I må lige bær over med mig, jeg er nybegynder
Nu har jeg læs flere steder af man " afvejer sin snegl" HVAD betyder der og hvordan gør man og hvorfor gør man det
Nu ved jeg ikke om dit anlæg kræver en afvejning.
Men anlæg fra NBE f.eks Scotte kræver at man foretager denne afvejning inden man starter det op. Det er på grund af at disse snegletyper, giver en meget forskelligt dosering, og styringen har brug for at vide kg mængden. Man gør det typisk ved at lade sneglen køre konstant i f.eks 6 minuter og så gange op.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Det ved jeg heller ikke, jeg har en TBmini og 9002 styring
Hej!
På en tb-mini skal du ikke afveje sneglen!
Man kan ikke indtaste pillemængden i styringen på tb-mini!
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
