Kan man regulere hastigheden på alle typer blæsemotorer med sådan en fætter her? http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1746
Hvis ikke hvad er det der gør man ikke kan bruge reguleringen som begrænser?
Hastighedsregulering af blæsemotor?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Hastighedsregulering af blæsemotor?
Lund skrev:Kan man regulere hastigheden på alle typer blæsemotorer med sådan en fætter her? http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1746
man kan også bruge en lyssænker.....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej.
Det fremgår ikke hvilken reguleringsmetode 'den linkede dims benytter'. Er ikke elektrikker men en alm. lysdæmper dutter ikke til en blæsermotor da den kun tager lidt af hver side på vekselstrømmen (sker 50 gange hvert sekund). Man skal bruges en regulator der 'åbner' for spændingen eks. hvert sekund i xxx milisekunder. Hvor længden af pulsen bestemmer hvor hurtigt blæseren køre. Håber min lidt kluntede forklaring hjælper.
Ellers prøv og lytte til blæseren på en modulerende styring/styring med mere end et effekttrin.
Mvh. Leif.
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
okay... så blev jeg lidt kloger...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det ved jeg heller ikke men på mit arbejde bruger vi den lille vlc 10 blæser og reguleringen til andet formål, det fungerer perfekt så jeg ville gerne vide om den evt kunne regulere min blæser på stokeren som jeg ikke ved hvad yder/forbruger.Landbo skrev:Hej.
Det fremgår ikke hvilken reguleringsmetode 'den linkede dims benytter'. Er ikke elektrikker men en alm. lysdæmper dutter ikke til en blæsermotor da den kun tager lidt af hver side på vekselstrømmen (sker 50 gange hvert sekund). Man skal bruges en regulator der 'åbner' for spændingen eks. hvert sekund i xxx milisekunder. Hvor længden af pulsen bestemmer hvor hurtigt blæseren køre. Håber min lidt kluntede forklaring hjælper.![]()
- Stoker XV
- Areal: 170
Kender ikke den regulering eller blæser for den sags skyld. Men hvis du bruger en alm lysdæmper kan du godt regulere omdregningerne, MEN du kan bare ikke holde dem konstant, hvilket jeg personligt vil mene er en enorm fordel for en blæser til en stoker.Lund skrev: Det ved jeg heller ikke men på mit arbejde bruger vi den lille vlc 10 blæser og reguleringen til andet formål, det fungerer perfekt så jeg ville gerne vide om den evt kunne regulere min blæser på stokeren som jeg ikke ved hvad yder/forbruger.
Mvh. Leif.
