Automatisk opfyldning TM3006
Ordet er frit
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Er det ikke rigtig man kan sætte tm til at fylde et magasin op når dette er ved at være tom
Tænkte på at have mit magasin fra det gamle fyr til at stå og med en slange til det andet magasin
når så der er ved at være lavvandet i magasin på stokeren "her sætter jeg en switch" så starter tm op for det andet magasin til dette rammer en anden switch i toppen
eller kører den på tid når min switch aktiveres så fylder den piller i et stk tid fra magasin 2
Kan også se der sidder en indgang til en stokerrørs switch er denne en man kan koble en bimetals kontakter på så denne når den eks bliver 60grader så kører sneglen til den igen er under 60grader
eller er dette en temp føler der skal sidde her
håber der er nogle der lige kan svare på dette
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Automatisk opfyldning TM3006
Indlæg af Ulrik »
Flyttet til Fri debat.
