Varmefast rør - hvor?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Lund »
Jeg har en kompressor, en timer samt en magnetventil, jeg mangler bare noget rør som kan tåle at sidde inde ved brændehovedet så jeg kan få kompressor rens til at køre. Jeg kan ikke have luftrøret til at sidde bagerst i brændehovedet da jeg så risikerer at blæse gløderne væk og stokeren går ud, så jeg er nød til at have noget rør der kan tåle at sidde i flammerne et stykke henne på det endeløse brændehoved. Røret skulle gerne være ca Ø 10mm udvendig, hvor skaffer jeg det og hvilken type rør kan tåle flammerne? Mit brændehoved ligner meget mistænkeligt dettehttp://peecee.dk/upload/view/221016
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: Varmefast rør - hvor?
Indlæg af coctail »
Du skal have fat i noget rustfast rør, gerne i en rimelig godstykkelse.
Mine forældre har en reka, hvor der sidder 2 rør med huller i, som fordeler den sekundære luft til bålet, og de rør har efterhånden holdt 7 år direkte i ilden, men nu er de også ved at være slidte..
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
coctail skrev:Du skal have fat i noget rustfast rør, gerne i en rimelig godstykkelse.
Ok jeg har bare ikke lige fundet ud af hvem der har sådan noget i stykker uden det er en hel længde
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Prøv den lokale smed. Eller prøv en købsannonce under køb/salg her på sitet.
På min benekov er det også rustfrit stålrør der sidder inde i flammerne, og den tåler det fint.
HenrikN
Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
Mit fyr: Reka HKRST-10
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Fremviser gerne i postnummer: 4583
Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
Indlæg af HenrikN »
Hej!
Det bedste er hvis du få fat i noget rustfast der også er syrefast, det kan tåle næsten hvad som helst. Som Flunk skriver, prøv den lokale smed
Venlig Hilsen
Henrik
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Flunk skrev:Prøv den lokale smed. Eller prøv en købsannonce under køb/salg her på sitet.
Jeg prøver her på siden, ingen af vore lokale smede har noget. Har du et billede af hvordan det ser ud på din stoker?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Nej desværre ikke.
Og den er ikke monteret længere.
Jeg har to rør til sekundærluft der også sidder i bålet, de er også lavet i rustfrit syrefast AISI 316L.
Dem har jeg billede af:
viewtopic.php?f=23&t=2937&hilit=tallerken+sekund%C3%A6r
På billedet er de malet sorte, men det er rustfrit stål.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Flunk skrev:Nej desværre ikke.
Ok ser snedigt ud :great:
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Ø 10 mm. rustfri 316 rør kan du hente her. tror dog det er hårdt ved røret når der ikke kontenuerligt er luft til at køle.
M.v.h. Olli.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Ollii skrev:Ø 10 mm. rustfri 316 rør kan du hente her. tror dog det er hårdt ved røret når der ikke kontenuerligt er luft til at køle.
Ja jeg ved ikke hvor længe det kan tåle så hård en behandling, 316 er det under kategorien varmefast?
Tilbage til "Opfinderen"
