Græs og sne
Helskov
16
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Græs og sne
Indlæg af Helskov »
Måske et dumt spørgsmål. Hvordan har græs det med sne?
Vores græsplæne har været dækket af sne i snart halvanden måned nu.
Kan den ikke risikerer at gå ud pga manglende sollys og frost?
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Græs og sne
Indlæg af Landbo »
Hej.
Ingen grund til alarm. Dit græs tager ikke skade af frost og sne. Vil også overleve det tøbrud der givetvis vil komme. icon_cheesygrin.gif
Generelt er græs utroligt hårfør og skulle det næsten umulige ske, at en stor del af planterne går ud, ligger der masser af frø i jorden klar til at spire når de rette betingelser kommer (varme/lys).
Mvh. Leif.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Græs og sne
Indlæg af mejeristen »
Helskov skrev:Hej
Nej da.
Hvis det var tilfældet ville græsplæner i skandinavien sgu være en sjældenhed icon_cheesygrin.gif
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: Græs og sne
Indlæg af aastrup »
der er næsten ikke frost under sne
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Græs og sne
Indlæg af rappe »
nej men det kan tage skade hvis du går på det og blive angrebet af sneskimmel hvis det får for meget bar frost,så sne er kun en fordel..
Larsskytte
Tilmeldt: 24 mar 2010 15:16
Mit fyr: Bio18
Areal: 248
Fremviser gerne i postnummer: 9440
Dagligt forbrug: 15
Re: Græs og sne
Indlæg af Larsskytte »
Vi har i år været så uheldige at blive angrebet af det værste tilfælde af græsskimmel i mere end 17 år. Det kan derfor ikke anbefales at forsøge at rive græsplænen "pæn" før den er tør. Da man ellers vil sprede Skimmelen endnu mere. Men når den er tør igen bør man give masser af gødning og kalk da dette er med til at bekæmpe mos i plænen. Inden længe forbander man sin græsplæne langt væk igen pga de ugentlige eller hyppigere græsslåninger :P
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Re: Græs og sne
Indlæg af Meldgård »
Jeg forstår godt larsskytte forbander sin græsplæne,den er fejlmedicineret.
Mos gror i næringsfattig jord,det kan ganske rigtig forsvinde ved at give gødning,men det kommer igen hen på efteråret ,eller ihvertfald næste forår.
En tommelfingerregel siger at kalken skal i jorden sammen med sneen,dvs. før planterne går i vækst,og nu kan alle vel huske årstiden hvis sneen skulle udeblive.
Hvis der er kalkmangel i jorden kan planterne ikke optage gødning i samme grad som hvis der er balance,og herved udvaskes størstedelen af gødningen,og mosset får igen overtaget.
Et effektiv middel mod mos er Jernvitriol,allerede dagen efter behandling er mosset sort,man venter cirka en uge,hvor man så river det visne mos væk.
Når det er overstået kan man så strø gødning med let hånd,man slipper nu for de hyppige køreture med klipperen,omkring 1 August strør man atter lidt gødning for at opnå så tæt græstæppe som muligt før væksten stopper,det er også med til at holde mosset væk.
Men husk,meget mos = meget kalk. Hvis man vil have sin plæne ekstra flot,kan man bruge Dolomtikalk :D
Meldgård
Re: Græs og sne
Rettelse til mit forgående indlæg, der er nok ikke noget der hedder Dolomtikalk, men Dolomitkalk er det rette navn :oops:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Græs og sne
Indlæg af MichaelK »
Efter at have læst tråden, står jeg med 2 spørgsmål.
Hvordan ser et angreb af græsskimmel ud? og
Hvorfor giver dolomitkalk den pæneste græsplæne?
Citat: Mark Twain
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Græs og sne
Indlæg af Ole S. »
Ved godt at mange anbefaler jernvitriol mod mos. Min erfaring siger dog at det virker ikke en dyt. Jovist mosset bliver helt sort, og forsvinder for en stund, men der går ikke mange uger inden det er præcis samme billede igen. Ved ikke om jernvitriolen kun lige svider toppen, og så rødderne skyder igen??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
