afmontering af pillebeholder?
jensmed
Tilmeldt: 01 jun 2008 13:08
Senest aktiv: 31 aug 2022 21:47
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 - 350
Areal: ca. 250 m2
Brændsel: Træpiller - 8 mm
Geografisk sted: Nørre Alslev - Nordfalster
Indlæg af jensmed »
Nu er Baxi'en købt. Men jeg skal have pillebeholderen af - hvordan er fremgangsmåden på denne operation?
Er der nogen der har prøvet det eller bare ved hvordan man gør?
mvh. Jens
Blevet takket: 136 gange
Re: afmontering af pillebeholder?
Indlæg af Brandsen »
Hej Jens,
Fisk - det har jeg ikke prøvet, eller hørt om nogen der har, desværre.
Jeg kunne heldigvis 'kante' min Baxi ind på plads, da den i sin tid blev installeret.
Men kikker men på side 35 i Baxi instruktionsbogen, version 11/05-2009, så ser det ud som om tanken kun sidder fast på sneglegangen med 4 bolte, men jeg ville nok lige ringe til Baxi's serviceafdeling, for de burde kunne give nogle fif, tricks og fiduser til den operation :?
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
På 2,5eren er der 4 gevindstykker der går fra magasin ind i rammen på selve kedlen, møtrikker løsnes der.
Så er der 4 møtrikker ved sneglegangen og et rør på h. side (der vist nok suger vaccum eller tjekker for tæthed i magasin) du skal løsne...
Når magasin er løst (og tomt) er det nemt nok, at rykke fra hinanden.
Når du samler husk ny pakning med varmebestandigt tætningsmasse imellem...
Vil nok også anbefale, at afmontere sneglen først, husk her er der også en pakning op mod gearmotoren...
God arbejdslyst :wink:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
jensmed
Areal: ca. 250 m2
Indlæg af jensmed »
Hej igen
Ja -bolte og møtrikker er fundet - men er ikke helt sikker på hvordan sneglen afmonteres - kan jeg nøjes med at skille den ved pillebeholderen eller skal sneglemotoren også af? -trækker man så bare sneglen ud når motoren er taget af? sidder den fast andre steder?
MVH. Jens
HSC
Indlæg af HSC »
Du skruer bolt ud i røven af sneglen ved gearmotor og slår den ud...
Vær obs på noten!
/HSC - Henrik C
jensmed
Areal: ca. 250 m2
Indlæg af jensmed »
Hejsa
Ok - det lyder som om at det skulle være til at klare.
Angående pakninger - hvad er det for materiale - det ligner silicone der er smurt rundt om pakningerne. kan jeg ikke bare tætne med det? eller skal jeg have de nye pakninger og så gi det silicone som det er nu?
Hilsen Jens
HSC
Indlæg af HSC »
Er det en 2,5'er du har købt?
På den kan du tage snegl ud gennem brændkammer...
Pakning er vist kun når du afmonterer motoren og det er en papirspakning - kan fåes her bl.a. http://www.fyrteknik.onlinesalg.dk/
/HSC - Henrik C
jensmed
Areal: ca. 250 m2
Indlæg af jensmed »
Det er en 1.5 - tror du snegl kan komme samme vej som på din2.5? men vil det sige at hvis jeg skruer bolt af i enden af aksel så kan den komme ud gennem brændkammer? og gearmotor bliver siddende på beholder?
hilsen Jens
HSC
Indlæg af HSC »
Se side 22:
http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.11.pdf
Har dog selv erfaret, at på 2,5eren KAN snegl tages ud gennem brændkammer...
Dette er nok ikke muligt på 1,5eren udfra billeder at dømme!
Så løsn snegl fra gearmotor, afmonter gearmotor (husk ny pakning) og snegl ud denne vej, alternativt hvis der er pladsmangel op igennem magasinet...
God arbejdslyst
/HSC - Henrik C
jensmed
Areal: ca. 250 m2
Indlæg af jensmed »
Tak for alle svar -jeg må prøve. Håber det lykkedes. Ellers så spørg jeg igen :)
Hilsen Jens
