IE skifter sprog ved opdatering fra 6.0 til 7 eller 8
Ordet er frit
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 22:27
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Håber der også er edb-eksperter blandt alle jer stoker-specialister :great:
Yder lidt support på en stationær Dell pc med original XP, var udstyret med Explorer 6.0 fra køb, alt på dansk.
MEN, MEN når IE opdateres via Windows Update til 7.0 eller 8.0 så skifter alle menuer, advarsler og lign i IE til engelsk (det er altså en engelsksproget IE der installeres)
Hvis jeg vælger at afinstallere IE og så selv hente en dansk version på MS, så kommer der en fejlmeddelelse om at det er forkert sprogversion, når den skal installeres.
Har en idé om at der fra Dell er installeret engelsk XP og IE fra start, og der så er hældt en dansk sprogpakke på inden salg, - og det laver rod ved opdatering af IE, men der er godt nok ingen problemer i forbindelse med de øvrige automatiske opdateringer af XP.
Hjælp, - hvordan får jeg den til at "æde" en dansksproget IE ???
Er der et sted i registreringsdatabasen, hvor der skal ændres noget, og hvordan ?
Brugeren af PC-en er 81 år og en ret habil pc-bruger, men desværre ikke så vild med engelsk, - så hjælp til løsning vil være meget velkomment.
Mvh Jens
