1200L oliebeholder lavet om til pillebeholder
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
Her er lige lidt billeder af den oliebeholder jeg har lavet om til en pillerbeholder.
http://rlstyling.dk/fotogalleri%20til%20pillefyr.htm
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
gode billder....
hvad gør du med smuldern??
smart med at lige rense for smulder på den måde....
løber det derfra og direkte ned i fyret
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
indtil videre bruger jeg smuldet til at samle olie og andre væsker op fra gulvet når der bliver lavet bil. ellers ved jeg ikke hvad jeg skal bruge det til. men det brænder ok, med lidt olie.
ja pillerne falder 1½m ned gennem et nedløbsrør og over i den slange der går ind til fyret. så pillerne har også nok fart på når de kommer ned i fyret.
der er lige kommet et billed mere, hvor man kan se 2 forskellige træpiller opløst i vand
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
pillen
Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
Mit fyr: Baxi 1,5
Indlæg af pillen »
hejsa.
Jeg har også tønde... den har jeg skåret midt over... Fruen har fået et faktisk ret fedt tønde til blomster og far her har fået en gedigen grill som jeg bruger ved mange gæster eller som kan bruges til at brænde haveaffald af i.. Men den er kun brugt til grill indtil videre...
Der er mange muligheder i sådan en bandit..
Mvh Claus AKA pillen
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
fint opstilling du der har fået lavet.
Jeg har efter hånden også haft en del piller med en :evil: masse smuld ind i mellem, men det har dog aldrig forandlet til at min slange er brændt over. Vi kan let blive enig om at det satans smuld der møg irriterende osv. hvis det er smuldet der er skyld i at slangen brænder over så må der godt nok være meget smuld, jeg tror nu ikke at det er der problemet til at din slange brænder ligger , fejlen må ligge et andet sted, jeg han til tider let have ca. 2-3 mm smuld liggende i røret men det antender ikke smuldet !
Hvor varmt er dit nedfaldsrør ?
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Smart (gen)brug af en olietank
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
hej
jeg syntes ikke mit nedfaldsrør er spicelt varmt, men jeg tror måske at jeg har fundet ud af hvorfor den har brandt over, for i går da jeg lige ville smide en pind i fyret så jeg at det kom flammer op i nedfaldsrøret, så det er måske derfor at den har været brandt over, men jeg syntes nu ikke det er sket ment jeg har været der, det har altid været om natten. så jeg ved ikke helt, hvad problemet er
dangman
Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Indlæg af dangman »
Så er det da vist nu jeg skal være frisk og sige at jeg har en sådan tank stående til afhentning, hvis der lige var andre der ville bygge sådan en beholder !
Tilbage til "Opfinderen"
