Hvad vil I anbefale?
stig vw
Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
Areal: 144
Brændsel: træ/piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
Indlæg af stig vw »
Jeg skal have udskiftet mit gamle Passat halm/fastbrændselsfyr fra 1970, til et nyt fastbrændelses/kombifyr med enten piller eller olie.
Vil I anbefale det, eller er det bedre at have 2 fyr koblet sammen.?
Det skal bruges til daglig opvarmning af 144m2 2 plans hus og en gang imellem 100m2 værksted.
Jeg har en 2000l. akkumuleringstank som anlægget skal kunne køre over.
Jeg går efter god kvalitet, men vil helst holde det på et overkommenligt niveau prismæssigt.
Jeg har søgt nettet tyndt og er blevet mere forvirret end da jeg startede.
/Stig
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Hvad vil I anbefale?
Indlæg af Jens »
Hvis der kun er tale om brænde og træpiller, og ikke korn, flis osv, så vil jeg anbefale enten :
En Atmos 32 kw brændekedel, havde din akkumuleringstank været større ville jeg anbefale en 50 kw istedet, men 32 kw passer i følge brugsanvisning til en akkutank på 1500 - 2500 liter.
Og en Scotte/Woody eller lign træpillebrænder som kan tænde selv, som du så kobler således at den tænder selv når akkutanken eks er under 50 grader, og med trevejsventil således at den kører udenom akkutanken, når det er pillebrænderen som kører.
Fordelen er at en forgasningskedel giver den bedste udnyttelse af dit brænde, og med den automatiske start på pillebrænderen behøver du aldrig bekymre dig om, om der er varme.
Så har du lige tid en dag, så fyrer du godt op i Atmosen, - så har du billig varme så længe det holder, har du så ikke tid senere til at fylde på igen, nå ja så tager pillebrænderen over, - men du har allerede sparet nogle piller.
Alternativet kunne være en kombineret forgasningskedel og pillebrænder, Baxi har muligvis en og Atmosen kan vist også fåes med ekstra hul til olie eller pillebrænder.
Men tror den bedste udnyttelsesgrad opnåes med kedler som er specialiseret til enten brænde eller piller.
Der fåes mange kedler til pillebrændere, hvor der også kan smides en pind i, men deres udnyttelse af brændet kan slet ikke måle sig med de rigtige forgasningskedler.
Det var så et bud på det, - men der er mange alternativer, så mon ikke der kommer flere bud :great:
Mvh Jens
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Æblebjerg »
Jeg synes det lyder som et rigtig godt bud.
Jens
En glad Scotte-ejer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Jens skrev:Hej
Denne opstilling med to forskellige kedler vil jeg også anbefale, så er du godt kørende. Og det kan laves til en meget fornuftig pris, og du får et topmoderne anlæg.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Helt enig med Jens.
Hvis det skal være billigere, skal du have en combi eller noget der kan fyre med begge dele.
Så vidt jeg ved er der ikke nogen af disse der er godkendte til brænde?? men der er JA-Stoker, Kl2 Combi, DB Stoker osv der i hvert fald tilbyder mulighederne.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Jens skrev:Hej
Et nøjagtigt sådant anlæg har jeg, det fungerer bare... :great:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Du kunne jo også overveje et Baxi Bonus 30
Det er også godkendt til piller/oliefyr. dette kræver godtnok en ekstra låge
stig vw
Areal: 144
Indlæg af stig vw »
tak for de forslag i er kommet med...!
men hvis man skal køre med 2 anlæg skl der så også 2 skorstene..?
hvader prisen for sådan 2 anlæg...?
hade sadan set habet på en 25-30,000 men det lyder som om det lige er i underkanten..!
Indlæg af Ulrik »
Nej, det kan godt køre på samme anlæg.
Hvis det er prisklassen bør du kigge på KL Combi og JA Stoker.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
De kører fint på samme skorsten... Og ja, din pris er i underkanten..
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
