Træpiller, kul, træ og korn
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Jeg vil gerne kunne fyrre med Træpiller, kul, træ og korn.
Hvilken type kedel skal jeg gå efter ?
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Træpiller, kul, træ og korn
Indlæg af Flunk »
Jeg tror ikke du kan finde et anlæg der er godkendt til det hele.
Du får også svært ved at få et anlæg med en fornuftig virkningsgrad ved alle de forskellige brændsler.
Jeg tror du måske skal prøve at begrænse udvalget af mulige brændsler.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Ja jeg er ingen guru i det her men en støbejerns kedel er nok det eneste rigtige
når du siger korn pga af den syre det afgiver så ruster en plade kedel op
se evt her http://www.ja-stoker.dk
Der er et link på hans hjemmeside vedr kornfyring lavet af tv2 fyn.
den er godkendt til og fyre med træpiller i kombination med en tasso us kedel i støbejern
men den kan fyre med det andet.
Hvis du evt kan montere den på din nuværende kedel hvis den er af støbejern
så er det også tilladt.
Senest rettet af Smut 25 06 feb 2010 10:02, rettet i alt 1 gang.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Ok, hvis jeg begrænser det til træpiller og korn ?
Med venlig hilsen
Jes
Flunk
Indlæg af Flunk »
Så vil jeg anbefale benekov, forsi jeg selv har en, og syntes den fungerer OK
Gå evt ind på energistyrelsens hjemside hvor der er en list over alle godkendte stokere, og hvad de kan fyre med.
Husk at komme ud og se et anlæg i drift inden du beslutter dig.
Gå evt ind på vores medlemsliste, og sorter den efter postnummer.Så står alle de der viser anlæg frem i toppen sorteret efter postnummer.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Benekov ser rigtig interessant ud, men som du skriver vil det nok være en god ide at se en i drift.
Med venlig hilsen
Jes
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Har lige slukket min Woody træpillebrænder med plade-kedel. Om lidt skal jeg ud at rense den.
Det vil tage ca. 10 min. at rense varmefladerne med en blød børste på et skaft, da fladerne er glatte, lodrette og let tilgængelige fra toppen af kedlen.
Herden renses automatisk under drift med kompressor-luft for hver 10 kg forbrugt træpille, så herden gør jeg ikke meget ved i dag.
Jeg tager en hue på; men regner ikke med at blive beskidt.
Fra samme producent (NBE) har man lige kunne købe et komplet anlæg med kompressorrens til under 20.000 kr.
Vil rensning gå lige så let med en korn-brænder med støbejernskedel til lignende priser?
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Det lyder sku nemt, kan den også fyrre med korn uden problemer ? og kan den holde til det ?
Med venlig hilsen
Jes
Flunk
Indlæg af Flunk »
Woody kan ikke fyre med korn.
Men den er nok nemmere at arbejde med end en rigtig stoker.
Og så er den billigere.
Så må man gøre op med sig selv om man vil betale lidt mere for at kunne få brændslet billigere.
Min Benekov kan også rengøres på ca. 15 min, og jeg gør det hver 2-3 uge.
En gang imellem (1-2 gange pr år ) får den en lidt større tur der tager 1/2-1 time
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
