Test af solpiller/smuld på en gejs 750. har fået 2 tons og har lige brugt over halvdelen, og nøj for et arbejde.
Solpiller/smuld brænder rigtig fint det skal lidt mere luft end træpiller, men har læst mig til at der giver ca. 2 % aske, men det aske jeg får fra træpiller ca. 10 dage får jeg på ca. 10 timer fra solpiller/smuld, så asken bliver tømt 3 gange om dagen og det samme gør hærden for ellers gå iltstyrningen amok blæser 100 % fremfor 35 - 40 % når den bliver renset. kedlen den renser jeg normalt en gang om måneden med træpiller og har max. 1 mm belægning, med solpiller/smuld bliver renset hver uge har ca 7 mm belægning.
Økomoni: Jeg gav 1500 kr/t for solpiller/smuld og det vejer ca det samme træpiller det kan fås billigere hvis man køber mere men man skal regne med det spare 500 kr/t i forhold til træpiller men det giver ikke den store besparelse da jeg bruger 25 % mere.
Er der andre der prøvet solpiller/smuld så vil jeg gerne høre om det er det samme ?
Solpiller/smuld
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:09
- Mit fyr: Gejs 750L
- Areal: 300 m2
- Brændsel: træpiller / træ
- Dagligt forbrug: 50-75kg.
- Årligt forbrug: 10 t
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Solpiller/smuld
Tjek her : viewtopic.php?f=19&t=2483&start=10#p23471
