Jeg har en version 6.06 chip i min styring,får jeg noget udaf at montere en anden version f.eks 6.14 chip??
Mvh Rappe
Chip
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Chip
Vejrkompensering kom vist senere. Desuden så er det vist først fra 6.09, at uret går rigtigt, også når man bruger et interface.
Det sidste gør vist, at du kan få en gratis opgradering ved at sende en mail til NBE.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: Chip
Min nuværende chip fejler ikke noget,men ville gerne vide om man får noget udaf at opdatere til en nyere version?
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: Chip
Jo, din chip har utvivlsomt et ur-problem, hvis du bruger interface.
Om vejrkompensering er noget for dig, det er vel en afgørelse mellem dig og din pengepung (ny chip koster ca. 300 kr.)
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: Chip
Så udover at få at vide hvad klokken er og vejrkompensering,får jeg ikke noget udaf at skifte chippen?Frank_Rasmussen skrev:Jo, din chip har utvivlsomt et ur-problem, hvis du bruger interface.
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: Chip
Et ur, der går nogenlunde, er nødvendig for at urstyring i lavsæsonen via styringen.
Ur-problemet er så alvorligt, at NBE meget venligt gratis opgradere til sidste version, hvis du f.eks. sender dem en email.
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Chip
Angående opdatering af chip. Jeg kan ikke finde ud af hvilken chip jeg skal gå efter. Min er gammel, det er en 4.14
Her er to forskellige på denne side : http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=707
Kan I kloges af det ?
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Chip
HejDyrehavevej skrev:Angående opdatering af chip. Jeg kan ikke finde ud af hvilken chip jeg skal gå efter. Min er gammel, det er en 4.14
Såvidt jeg kan forstå kan du højest få en 4.99, om den er bedre end 4.14 vil jeg ikke kloge mig på. Vil du op og ha 6.xx chip kræver det en opdatering af selve styringen, eller en ny styring.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Chip
Du vil opleve at din brænder virker mere ensartet med en ny 4.99 chip i forhold til en 4,14
Og verden er altså federe med text i dispalyet som er på de nye 6,x styringer :-)
Her er en der sælger styringer, som ombyttetning. Han er iøvrigt en flink fyr
http://www.dba.dk/pillefyr-ny-scotte-60/id-64368222/
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Chip
Hej Falck, Har selv skiftet fra 4.14 til 4.99j chip og den eneste forskel er efter stop, rens af kedel eller lign, er at den starter mere roligt op mod settemp og så har 4.14 en fejl i optændingsmængde som gør at mængden af piller er for høj, når den står på autoberegning. Der er div opjusteringer på 4.99 ifht 4.14, men at den brænder mere ensartet end 4.14 har jeg ikke observeret, kun i opstart efter stop er den anderledes.
