Passat
Passat BioHeat 15 - Passat BioHeat 25 - Passat C1 - Passat C2 - Passat C4 - Passat C6
Dette emne er til alle Passat ejere. Den indeholder lidt info om Passat stokeren.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Passat eller til at samle mere info.
Passat Energi råder idag over ca. 9000 m2 produktionsareal totalt heraf ca. 6000 m2 under tag i Ørum.
Passat Energi A/S blev etableret i 1958 af Uffe Pedersen, dengang hed virksomheden Ørum Maskinfabrik. I 1961 flyttede virksomheden til dens nuværende adresse; Vestergade 36, Ørum, 8830 Tjele, hvor den samtidig skiftede navn til Ørum Passat Maskinfabrik A/S. Her producerede man gas/olie ovne samt korntørringsanlæg.
Passat BioHeat 15 0g BioHeat 25 |
[td=1,][/td][td=1,][b]Passat BioHeat 15[/b][/td][td=1,][b]Passat BioHeat25[/b][/td]
[td=1,][b]Effekt[/b][/td][td=1,]15 kw[/td][td=1,]25 kw[/td]
[td=1,][b]Virkningsgrad fuldlast/dellast[/b][/td][td=1,]91,2/88%[/td][td=1,]91,1/88%[/td]
[td=1,][b]Størrelse BXDXH[/b][/td][td=1,]650 x 1360 x 1300 mm[/td][td=1,]650 x 1360 x 1300 mm[/td]
[td=1,][b]Pladsbehov[/b][/td][td=1,]1250 x 2000 x 2000 mm[/td][td=1,]1250 x 2000 x 2000 mm[/td]
[td=1,][b]Vægt[/b][/td][td=1,]350[/td][td=1,]350[/td]
[td=1,][b]Vandindhold[/b][/td][td=1,]70 l[/td][td=1,]70 l[/td]
[td=1,][b]Brændselsmagasin[/b][/td][td=1,]140 l/90 kg[/td][td=1,]140 l/90 kg[/td]
[td=1,][b]Askeskuffe[/b][/td][td=1,]12 l[/td][td=1,]12 l[/td]
[td=1,][b]Brændselstype[/b][/td][td=1,]Træpiller[/td][td=1,]Træpiller[/td]
[td=1,][b]Røgrør diameter[/b][/td][td=1,]130/133 mm (udv. mål)[/td][td=1,]130/133 mm (udv. mål)[/td]
[td=1,][b]Elforbrug[/b][/td][td=1,]41-60 w[/td][td=1,]41-60 w[/td]
[td=1,][b]El tilslutning[/b][/td][td=1,]230 V – 50 Hz – 10A[/td][td=1,]230 V – 50 Hz – 10A[/td]
[td=1,][b]Fremløbstemperatur[/b][/td][td=1,]65-80°C[/td][td=1,]65-80°C[/td]
[td=1,][b]Fremløb og retur[/b][/td][td=1,]1”[/td][td=1,]1”[/td]
[td=1,][b]Prøvetryk/arbejdstryk[/b][/td][td=1,]4,5/3[/td][td=1,]4,5/3[/td]
[td=1,][b]Minimum skorstensdiameter[/b][/td][td=1,]Ø150 mm[/td][td=1,]Ø150 mm[/td]
[td=1,][b]Godkendelse[/b][/td][td=1,]DS/EN 303-5 Kedelkl. 3[/td][td=1,]DS/EN 303-5 Kedelkl. 3[/td]
Passat BioHeat Brochure
Passat BioHeat 15 Prøvningsattest
Passat BioHeat 25 Prøvningsattest
Passat C1 - C2 - C4 Brochure
Passat C1 Prøvningsattest
Passat C2 Prøvningsattest
Passat C4 Prøvningsattest
Passat C6 - C8 - C11 - C16 Brochure
Passat C6 Prøvningsattest
Passat C8 Prøvningsattest
Passat C11 Prøvningsattest
Passat C16 Prøvningsattest
