Problem med varmelegeme
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Jkjaeersgaard
Tilmeldt: 08 feb 2010 13:56
Mit fyr: Salamander kedel, Pellx20 brænder
Areal: 270
Brændsel: DLG Træpiller, 8mm
Årligt forbrug: ca. 5,5
Indlæg af Jkjaeersgaard »
Hejsa,
Har en gammel Pellx20, som egentligt kører OK - Jeg skifter varmelegeme ca. 1 gang om året (varmelegeme som ligner en dypkopger). Bruger ca. 6 tons / år.
Har lige udskiftet varmelegeme, og syntes ikke at den tænder hver gang.
Gode råd modtages gerne... :)
lense93
Tilmeldt: 13 dec 2007 11:38
Mit fyr: HS Tarm oliekedel m/Pellx
Areal: 112 m2
Dagligt forbrug: 12 - 14 kg
Re: Problem med varmelegeme
Indlæg af lense93 »
Hej Jkjaeersgaard
Ved godt det er lang tid siden - håber du har fået løst dit problem..Hvis ikke så prøv som jeg gør....
Af med beskyttelseskappen(den gule) - sluk lyset i fyrrummet - men kan nu se ned gennem blæseren om dybkogeren tænder - Hvis den gør det, så er den måske ikke tæt nok på brænderen, eller også er der ikke piller nok i opstarten - det kan du tjekke....
Jkjaeersgaard
Areal: 270
Hej Lense93,
Tak for svar - Har bøvlet en del med det. Ser ud til at dybkogeren tænder, har prøvet at justere det flere gange, dog uden held. Har også haft en del røggas "eksplosioner". Prøvet at justere opstarts pille mængden lidt ned. Det går godt et par dage, så kommer der igen problemer med røggas "eksplosioner". Prøver nu at sætte et nyt varmelegeme i...
lense93
Areal: 112 m2
Indlæg af lense93 »
Hej JKjaeersgaard
Vi er jo her på siden for at hjælpe hinanden :)
Jeg kommer til at tænke på - da jeg skiftede fra det gamle opstarts system med stiften - og til dybkogeren havde jeg det gamle brænderør - der var hullet hvis stiften(glæderøret) kom ud af rundt - det gav også små eksplosioner ved opstart - det ordnede jeg med lidt mindre piller i opstart - og så filede jeg hullet i midten oval, så der kom mere luft lige netop der hvor dybkogeren sidder - jeg ved ikke om hullet i din brænder er oval - hvis ikke så prøv at fil det lidt..
Nu har jeg fået ny brændrør - og der er hullet oval fra fødslen..
Jeg har da haft lidt problemer hen af vejen - men i det store hele har din Pellx kørt tilfredsstillende - Nu på niende år...
Jkjaeersgaard
Areal: 270
Super :)
Jeg har et nyere brænderør med oval hul - Har med fordel for lang tid siden filet hullet lidt større.
Efter jeg skiftede varmelegeme har det kørt uden problemer (7-9-13) :)
Har muligvis været et varmelegeme som ikke varmede godt nok...
Endnu engang tak for konstruktive råd.
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
