Ordet er frit
stokerbent
Indlæg: 865 Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52 Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af stokerbent » 09 feb 2010 19:18
Har jo døjet af h...... til med min multi 22, den gik ud om natten, bruger 50-75 kg piller svær ved at holde sig i gang samt holde temp
har skruet og skruet også lige skruet en gang mere
Så i dag tænkte jeg nu kan det være nok
tømte hele magasinet, fik sneglen pillet ud og så ned på knæ og se lige hvad der lagde i mit magasin
Jan_Al
16
Indlæg: 488 Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15 Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg
af Jan_Al » 09 feb 2010 19:20
Hvor kommer de "piller" fra? Uhyggeligt!!
MvH
Jan
Klaus.s78
Indlæg: 48 Tilmeldt: 30 aug 2009 17:05
Senest aktiv: 28 jan 2011 08:10 Mit fyr: Baxi 1.5 200 Ltr
Areal: 216 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Dagligt forbrug: 20 Kg
Årligt forbrug: 6-7 Ton
Geografisk sted: Vejle
Indlæg
af Klaus.s78 » 09 feb 2010 19:33
Vildt nok..
Flunk
Indlæg: 5.377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35 Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Flunk » 09 feb 2010 19:40
Hvad siger leverandøren?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af stokerbent » 09 feb 2010 20:09
Har en mistanke til mine HP piller at det er der fra
har ikke snakket med leverandøren om det
tror heller ikke man kommer så langt med det
en hver kan jo brække sådan et stk af og sige det kommer
fra en bestemt slags piller
men nu håber jeg sku på den kommer til at lave noget mere varme end før
Julehund
Indlæg: 2.192 Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20 Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg
af Julehund » 10 feb 2010 06:17
er det ikke et stykke tag-plade? så må vi håbe den kører som den skal nu!?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af stokerbent » 10 feb 2010 19:13
der var ihvertfald varme til morgen
samt den spytter piller fint nu
så det var godt jeg fik tømt magasinet
fyret var sku ved at ryge på dumpen, var pænt træt af det
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 39 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 10 feb 2010 20:05
Er det noget af dit eget tag for dengang "Hjælp mit hus slår revner" eller har det været i en sæk træpiller?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af stokerbent » 11 feb 2010 21:16
Ulrik skrev: Er det noget af dit eget tag for dengang "Hjælp mit hus slår revner" eller har det været i en sæk træpiller?
den var i pillerne
skulle det havde været fra huset skulle det havde været murebrokker
nej efter den er kommet ud så er der sku kommet gang i fyret igen
det har ikke været gået ud om natten, så fruen er glad når hun står op om morgene og smøre min madpakke
Helskov
16
Indlæg: 134 Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25 Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg
af Helskov » 13 feb 2010 11:21
Havde et problem med mit fyr på et tidspunkt. Sneglen satte sig fast.
Det var resterne af en skruetrækker.
