"Opblokning ved flisfyring"
rodape
Tilmeldt: 05 nov 2009 03:21
Senest aktiv: 22 aug 2011 19:59
Mit fyr: Baxi multi heat 2.5
Areal: 165
Indlæg af rodape »
Hey Foks,
Jeg har lidt problemer når jeg fyrer med flis i mit Baxi 2,5 MH. Fylder jeg magasinet mere end 1/3 op er det som om trykket ned mod sneglen bliver for stort og så giver den ikke nok flis hvilket medfører den går ud. Så skal jeg ud og fjerne noget af flisen væk fra den side ind mod brændkammeret i magasinet før jeg kan få liv i dyret igen.
Nogle der har oplevet dette problem, evt. nogle der har en løsning?
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: "Opblokning ved flisfyring"
Indlæg af thy »
har du omrører i magasinet
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej Rodape,
Næ, men jeg har prøvet at køre med miniflis, også kaldet bioflis, på en Baxi 2.5 uden omrører, og det gik sådan set fint nok med at få det ind i brændkammeret.
Nu skriver du ikke hvilken type flis du anvender, men det miniflis jeg brugte var som navnet siger i 'mini' størrelse, og dermed nok nemmere til at falde godt ned omkring sneglen end alimindelig flis, for ikke at nævne skovflis.
Derimod var brændværdien meget ringe, så jeg skulle skrue snegletiden op til ca 5 gange så meget i forhold til piller. Kunne det være dit problem med at den går ud, altså at snegletiden skal sættes væsentligt op ??
rodape
Areal: 165
Indlæg af rodape »
Jep har omrører i.. Ved ikke helt hvad det er for noget flis... Det lå der da jeg købte huset, og der er meget af det(to store heste boxe er fyldt op). Men i gennemsnit er det vel 5 x 3 cm.. Mht. snegle tiden er det lige meget hvotr højt jeg sætter den, er den først "blokket" op kommer der næsten ingen ting ind i brændkammeret.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det lyder som den danner bro i magasinet..over sneglen hmm.. det burde omrøreren da kunne tage..
