Cacao i stokeren
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Cacao i stokeren
Indlæg af soc »
Jeg opvarmer vores hus med cacao.
Pillerne har en ø på 14 mm. Iblandet en smule spagnum. Tidligere gav cacao 6-8% aske. I dag syns jeg at de giver ca det samme som træpiller.
Cacaoen er den alternative brændselsform som jeg har prøvet, der opfører sig som træpiller. Afbrændingen af cacaoen er stort set som træpiller, en lille smule ændring i luft og indførsel.
pt. er der 25 grader i huset.
Brændværdi ca. 200 kcal under træpiller. Så brændværdi burde ligge på omkring 4100.
Prisen er ca. kr. 1,5 pr kg.
Og ja, jeg ved godt at korn er meget billigere.....
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg har overvejet dem som sommerbrændsel, men hvordan var det med levering var det kun 24 ton af gangen ? og hvor er du køber dem ?
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Jeg køber dem hos min pillepusher.
Jeg aftager en større mængde, så det er både incl. opbevaring og levering. Dog er afstanden relativ kort.
Pillerne er ikke på hans hjemme side. Men de er på lager.
Jeg sender lige en pb med leverandør.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Som du ved er jeg også med på at prøve - starter med 1 ton.
Brænder det fint, tror jeg det bliver mit sommerbrændsel.
Så forsøger jeg mig med korn når der bliver koldt nok til jeg får et reelt forbrug.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Hermed anses emnet for udtømt. Emnet låses. Takker for indlæg.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
