Har lidt problemer med temmeligt meget savssmuld i bunden af tanken.
Det betyder at når fyret løber tør er der ihvertfald piller tilbage til mindst 1-2 dages fyring. Men pga savssmuld ligger det op af sidderne uden at falde ned til sneglen.
Jeg fyrer med Crown piller. Og der er generelt meget lidt smuld når jeg hælder i. Men det er som om det kommer over tid. Nogle der har et forslag til hvordan man får skidtet til at glide ned til sneglen?
Jeg overvejde at ligge ny bund i med en større hældning. Men er ikke lige pladesmed.
Savssmuld i bunden
- Stoker IV
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Savssmuld i bunden
der ligger et sted et billed af hvordan det kan laves...hvis du ikke kan finde det.. kan jeg måske finde billed på min hardisk
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
Hej Thy.. kunne du ikke smide billed op fra din disk, ville være kanon
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Brugte lige søgefunktionen. Kik på dette link
viewtopic.php?f=22&t=5731&p=57491&hilit ... und#p57491
- 18
- Brændsel: Estonia
det var netop det billed jeg havde...Michael Poulsen skrev:Hej Thy.. kunne du ikke smide billed op fra din disk, ville være kanon
tror faktisk det vil kunne løse jeres problem
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hej,
Indersiden af tanken på min Baxi er efterhånden lidt beget, af støv, kridt, tjære fra røgnedslag i stormvejr, m.v så med en Baxi fra 2001 som din, så kunne en gang sulfo på en børste gennem sidedækslerne i tanken, med en efter følgende gang autovoks måske være tilstrækkeligt ??
Autovoks på en lakeret overflade har forbløffende effekt, selv en otte benet edderkop vil ligne Bambi på glat is.
- Stoker IV
- Areal: 152
- Brændsel: El
Tror jeg vil prøve at lave en ny bund som på tegningen.
Jeg har faktisk prøvet at rense tanken og vaske den indvendig for ca 2 måneder siden. Men det hjalp ikke det store.
Savsmulden holder pillerne godt tilbage.
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Mange har haft den oplevelse, at mere og mere smuld ophober sig nær magasinbunden. Uden voks eller "Storm P" konstruktioner vælger jeg, uden omkostninger en let løsning.
Ved weekend-start sørger jeg for at magasinet er ved at være tomt, dog uden at nå så langt så sneglen er helt blottet. Efterfølgende bøjer jeg mig med jævne mellemrum ned i tanken med et fejeblad eller lignende og skraber så smuldholdig pillemasse ned i sneglen.
Når jeg mener det næsten er slut med smuld fylder jeg igen magasinet og kører videre som vanligt. No problemos.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker IV
- Areal: 152
- Brændsel: El
Det gjorde jeg også torsdag. Men når så sneglen fik en god portion smuld, og det væltede ind i herden når sneglen trak piller ind, så slukkede det næsten ilden og fyret begyndte at ose som sindsyg, og havde ekstremt svært ved at holde temperatur.
- 18
- Areal: 160+60m2
Hej Helskov!
Jeg havde glemt du kører uden iltstyring, med er det ikke noget problem.
Lad magasinet fylde lidt oftere, når man har meget smuld i pillerne.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
