Keramik af vermiculiteplade
tomfisch
Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
Mit fyr: Nibe Vedex 3300
Areal: 230 m2
Brændsel: Løvtræ + diverse
Fremviser gerne i postnummer: 9370
Årligt forbrug: 30 rm/løv
Geografisk sted: Ulsted
Indlæg af tomfisch »
Min kedel er fra fødselen udstyret med en flammebalje i underforbrændingskammeret, og indtil for nylig har jeg egentlig ikke tænkt så meget over denne konstruktions betydning for selve forbrændingen men mere tænkt at keramik og stål er ligeværdigt ift. udnyttelse af brændslet men at stål derimod er billigere end keramik. Ergo: billigere produktion, større fortjeneste til fabrikanten (næppe billigere produkt...) Men jeg har egentlig gået og studset lidt over røgen, der kommer op af skorstenen, for så vidt jeg kan forstå skal denne være usynlig. Det har min aldrig været. Først for nylig da jeg som et eksperiment forede flammebaljen med vermiculiteplade opnåede jeg dette: nu er røgen usynlig og der er ingen røglugt. Kun på kolde dage kan dampen i røgen anes, når den fortættes over skorstenen. Kedlens effekt er klart steget, dels kan jeg brænde et indlæg af på kortere tid og dels må udnyttelsen af brændet også være blevet markant bedre. Nu har jeg fået blod på tanden: hvor stor effekt kan jeg opnå i 40 kW's kedel uden at smide for meget varme ud i skorstenen? (røgastemp nu: 150-200 grader C)
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
tomfisch
Areal: 230 m2
Re: Keramik af vermiculiteplade
Her er et billede af "keramiken". Den er savet ud af en hel plade, købt hos Hedestoker. Pladen kan ifølge oplysningerne tåle direkte flamme og 1200 grader C. Efter et par ugers daglig fyring ser pladen stadig ud som ny. Jeg overvejer at lave "flammebaljen" mindre endnu, da det virker som om overfladen er lidt for stor til at opnå en optimal temperatur.
Brian Jepsen
Tilmeldt: 01 maj 2010 07:24
Mit fyr: Vølund/Nibe Vedex 3300
Areal: 160 m2
Brændsel: Gran + paller
Indlæg af Brian Jepsen »
Fin ide´ overvejer om jeg skal prøve lave det samme på min Vedex....
Men de plader du ligger i tåler maks 1100 grader, men det kommer det vel ikke po på
Mvh Brian
Vedex 3300, Passat 1500L Akkumoleringstank
Brian Jepsen
Areal: 160 m2
Rettelse.... Med mindre det er Vip vermi plader.... :-) de tåler 1200
Mvh Brian
Ps Arbejder hvor de laves ;-)
tomfisch
Areal: 230 m2
Jeg kan "varmt" anbefale at udføre denne lille forbedring. Den koster ikke meget, og for dig er det måske endda gratis! 8)
Når kedlen har været igang en halv times tid, er brændkammeret rødglødende med en diffus blå flamme i midten. Jeg købte pladen hos hedestoker, den skulle kunne tåle direkte flamme og 1200 grader, tror jeg. Nu har den været i drift siden januar, og der er ingen tegn på slitage, trods at den også bliver udsat for søm + diverse. Det kunne være sjovt at måle temperaturen, når det går hedest til for sig. Jeg vil gætte på, at den ligger i omegnen af 900-1000 grader. :twisted:
Brian Jepsen
Areal: 160 m2
Har lige prøvet at installere det du har lavet men ikke test kørt det endnu.... hihi, Ja det er helt gratis for mig...
Har også lagt programmet i vores CNC så jeg kan lave de keramik sten der ligger i ved ikke om de kan holde...
men får lavet en 4-5 sæt så må vi se
