Tak for et yderst seriøst forum.
Vi har lige overtaget et hus med en Twinheat CPI12 inst. Jeg har de de sidste 8-10 dage bemærket at der opstår en del kondens under låget til magasinet. Faktisk så meget at det løber ned i træpillerne når jeg åbner. Jeg mener ikke det skal være sådan.
Nogle erfaringer eller gode råd?
Jeg har været den glade ejer ca. 1 mdr. ved overtagelse brugte vi de sidste få Flexheat piller fra den gamle ejer, derefter en rest billige import piller og den sidste uge har vi fyret med piller fra Overgaard Bio.
Håber nogle kan hjælpe.
MVH Mikkel
Kondens i magasinet
- Tilmeldt: 03 feb 2010 19:47
- Mit fyr: Twinheat CPI12
- Areal: 138m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8653
- Geografisk sted: Silkeborg
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Kondens i magasinet
Prøv at se om dit låg er tæt..
Har selv haft problemet, og det var et utæt låg/beholder.!
- Stoker III
- Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
- Mit fyr: REKA 20kW
- Areal: 140 + 50
- Brændsel: kornafrens
- Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Det er ikke unormalt med meget kondens under låget efter min mening..
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
- Stoker X
- Areal: 166
Efter jeg skiftede min gummipakning i låget og gik gearet igennem for utætheder, forsvandt min kondens.
Omkring gearet var der en lille sprække og den tætnede jeg med silikone.
- Stoker III
- Areal: 140 + 50
Efter vi startede en helt ny cpi op hos min mor undrede det også mig hvor al det vand kommer fra. Men tror det skyldes at tanken er helt tæt. Når man så fylder kolde piller ned i en varm tank og lukker ja så kondensere vandet simpelhen. Indrømmer det ser voldsomt ud.
Jeg har sikret min pakning med en silikonefuge der hvor vandet løber ned når man åbner.
- Areal: 138m2
Tak for svarene.
Den med de kolde piller har jeg selv tænkt på, forsøger at tage pillerne ind i fyrrummet et par dage inden de bliver fyldt på. Så må vi se. Det gør måske ingenting, men med tiden ruster låget vel.
Er der nogle regler omkring opbevaring af brændsel i fyrrummet?
Mvh Mikkel
Mvh Mikkel
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 26 jan 2007 21:29
- Mit fyr: CPI 12
- Areal: 130
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Østjylland
Jeg har også haft vand i magasinet, det opstod da jeg købte nogle billige piller. Jeg løste problemmet ved at ikke lukke lågen ned ved magasinet, har lige fået en ny type piller, og det køre igen super godt.
Med venlig hilsen
Filur
Filur
- Tilmeldt: 04 feb 2008 23:19
- Mit fyr: twin heat cpi 12
- Areal: 115+vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
- Geografisk sted: horsens
Jeg fyre pt på korn og der sker det samme når jeg fylder koldt korn på men ikke når det har stået i fyrrummet 1 døgens tid MVH Flemming
