Nogle der kender sådan en blæser her
kom til at købe den kommer nok med posten i næste uge
mon ikke den kan levere nok luft til min nye stoker
LIMOT Linz Austria
TYPE: SP33/35FDL
Drehzahl 2600U/min
45W
0,33A
~230V/50Hz
Ny blæser
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Ny blæser
Hej Bent.
Med den opgivende data, på effekt (45 wat) er det en relativ lille blæser. Men regner man effekten ud efter formlen Volt*amp=wat havner effekten pludselig på 75,9 wat og så burde den nok kunne 'blæse' liv i pillerne på en stoker op til ca. 20 kw.
Mvh. Leif.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Ny blæser
Når man snakker om AC (vekselspænding) så er formlen: Spænding x Strøm x CosPhi (faseforskydningsvinkel) og passer det sikkert med de 45Watt. F.eks. 230 x 0,33 x 0,60= 45Watt.
MvH
Jan
Jan
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Ny blæser
ja du siger noget
hmm linz motor
kører den mon venstre om så er det jo en udsugnings motor
syntes skovlbladene er vinklet til udsugning eller er jeg fejl på den
det går sku nogle gange lidt stærkt når man lige laver et lille impuls køb
hmm linz motor
- Stoker XV
- Areal: 170
Re: Ny blæser
Hej Jan.Jan_Al skrev:Når man snakker om AC (vekselspænding) så er formlen: Spænding x Strøm x CosPhi (faseforskydningsvinkel) og passer det sikkert med de 45Watt. F.eks. 230 x 0,33 x 0,60= 45Watt.
Tja, er godt nok ikke elektrikker, men en motor der 'trækker' 0,33 Amp ved 230 vil altid optage 75,9 Wat, det med eller uden kondensator ! Man kan efter min bedste overbevisning ikke lave den omskrivning du prøver. Sætter du en kondensator i serie med motoren, vil den optage mindre strøm (Amp) men også aflevere tilsvarende mindre blæs. Ved dit eksempel burde blæserens tekniske data være opgivet som 0,20 Amp (afrundet) ved 230 Volt hvilket giver en optagen effekt på 45 Wat.
Mvh. Leif.
- Stoker X
- Areal: 154
Re: Ny blæser
Med god chance for at blive meget upopulær, så er det du siger det værste sludder jeg har hørt i lang tidLandbo skrev: Hej Jan.
MvH
Jan
Jan
- Stoker XV
- Areal: 170
Re: Ny blæser
Hej.Jan_Al skrev: Med god chance for at blive meget upopulær, så er det du siger det værste sludder jeg har hørt i lang tidhttp://da.wikipedia.org/wiki/Effekt_%28fysik%29 Så er de måske også forkert på den?
Nej Jan. Det er ikke sludder, det er fakta. Enten optager motoren 0,2 Amp hvilket er ca 45 Wat ved 230 Volt eller 0,33 Amp hvilket er 75,9 Wat igen ved 230 Volt. Og det er ligegyldigt om det er ved jævn eller vekselspænding jævnfør Ohm's lov og de omskrivninger du henviser til i dit link, som i øvrigt ser helt ok ud ved en hurtig gennemgang.
Mvh. Leif.
- Stoker XV
- Areal: 170
Re: Ny blæser
Hej Bent.stokerbent skrev:ja du siger noget
hmm linz motor
Du kan vist godt være sikker på, den puster ud af det sædvanlige sted.
Har du ikke nogle flere data på dit impulskøb, eventuelt et link ?
Nysgerrig, hvad måtte du af med, ink. fragt ?
Mvh. Leif.
- Stoker X
- Areal: 154
Re: Ny blæser
Landbo skrev: Nej Jan. Det er ikke sludder, det er fakta. Enten optager motoren 0,2 Amp hvilket er ca 45 Wat ved 230 Volt eller 0,33 Amp hvilket er 75,9 Wat igen ved 230 Volt. Og det er ligegyldigt om det er ved jævn eller vekselspænding jævnfør Ohm's lov og de omskrivninger du henviser til i dit link, som i øvrigt ser helt ok ud ved en hurtig gennemgang.
Helt ærligt så vrøvler du! Det vil sige at jeg overhovedet ikke har hørt efter da jeg i sin tid tog uddannelsen som elektriker og at alle diverse udregninger jeg og andre mennesker har lavet i min tid som elektriker med speciale i idriftsættelse af kraftværker rundt omkring i verden, ikke kan passe?? Men da du åbenbart ved mere end os andre, kan du så ikke lige forklare mig hvad CosPhi er for noget når man snakker elektriske effekter??
MvH
Jan
Jan
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: Ny blæser
Her må en E-stærkstrøms ingeniør vist blande sig !!
Jan-Al har fuldstændigt ret, effekten ved vekselstrøm beregnes som Spænding * Strøm * CosPhi.
Det giver jo den morsomhed at effekten faktisk kan være 0 selv om der er både spænding og strøm, en situation der ville opstå hvis den lille mølle blev drevet op til synkront omdrejningstal. Skulle den blive drevet højere op ville den begynde at producere effekt.
For at gøre det mere "besværligt" skal både strøm og spænding være effektiv-værdier for at effekt formelen virker. Et problem især for billige digital multimetre.
/G
/G
