Du skal have cirkulationspumpen flyttet længer ind til kedlen ellers vil din shunt kreds til kedlen ikke virke. Såfremt at du vil bruge trykekspansion så ville jeg flytte pumpen ned på returen som sidste led før kedlen. Jeg forstår ikke rigtig hvorfor at du vil have motorstyret tre-vejsventil på til fremløb til vvb. Som jeg ser det så vil den jo lukke af for varmen til huset når vvb kalder på varme. En almindelig ventil med fjernføler ville måske være bedre til formålet og billigere
andersen2009 skrev:Måske et dumt spørgsmål.... Hvorfor har du alle de stophaner på..???
For at kunne lukke af hvis noget skal udskiftes eller lign. måske det er overkill, men jo også derfor jeg efterlyser noget feedback
Jan_Al skrev:Du skal have cirkulationspumpen flyttet længer ind til kedlen ellers vil din shunt kreds til kedlen ikke virke. Såfremt at du vil bruge trykekspansion så ville jeg flytte pumpen ned på returen som sidste led før kedlen. Jeg forstår ikke rigtig hvorfor at du vil have motorstyret tre-vejsventil på til fremløb til vvb. Som jeg ser det så vil den jo lukke af for varmen til huset når vvb kalder på varme. En almindelig ventil med fjernføler ville måske være bedre til formålet og billigere
Ok så jeg skal have cirkulationspumpen på før ekspansion?eller bare imellem ekspansion og shunt???
Den motorstyret ventil, skulle som jeg har fostået det, bruges ved VVB prioritering om sommeren, måske jeg har misforstået noget(ville ikke være første gang)
skovbach skrev:brugsvand priotering hvorfor der er ingen grund til det den skal nok klare begge dele
Ja den skulle nok kunne klare begge dele men det skulle være til sommerdrift af VVB
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
Cirkulationspumpen skal over på det lille stykke imellem ekspansion og shunt. Vedr. varmtvandsprioritering så kan du jo bare lukke for de to ventiler til radiator- og gulvvarme kredsene. Jeg kunne forstille mig at det med 3-vejs ventilen kunne give problemer på en kold vinter dag.
Jan_Al skrev:Cirkulationspumpen skal over på det lille stykke imellem ekspansion og shunt. Vedr. varmtvandsprioritering så kan du jo bare lukke for de to ventiler til radiator- og gulvvarme kredsene. Jeg kunne forstille mig at det med 3-vejs ventilen kunne give problemer på en kold vinter dag.
3-vejs motorventil giver ikke mig problemer over hovedet. Min ventil er dog styret af styreenheden
på fyret. Det ved jeg ikke om din vil være?
Citat: Mark Twain
Ja det var også det jeg regnede med grunden til en motorstyret ventil skulle være at styringen så også styrede pumpen så der ikke blev spildt varme fra VVB Men måske der også kan være andre løsninger??? anyone??
Slet ingen der vil byde ind med noget??
