ÆV ! Den PÆÆÆNE Morten Korch-grusvej er IKKE fed når der er 1.5 meter sne der skal ryddes, og efterfølgende oversvømmelse af smeltevand !
Jeg har 350 meter grusvej, der er så fin med græsrabat i midten, og 2 søde hjulspor man kører i ! Efter vi sneede inde, skal den fame VÆK, og grusvejen skal hæves til tidligere tiders niveau = 10-20 cm knust beton der skal køres på.
Men fuseren er det , at det LIGE koster 15-20 kilo, + momme, og den kunne der ikke gøres noget ved ,selvom jeg ikke mener disse regler gælder privat grusvej Hmmmmmmm der går sku længere og længere tid inden jeg får gang i min HotRod
hmm ja det er sgu surt når man må op med muldvarpen og der ikke er nogen smutvej uden om.
umiddelbart lyder det vild at du skal have så meget på hvis vejen er fin og fast i forvejen...
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Hvorfor koste så mange penge på at gøre en smuk vej grim?
Det er sgu da ikke ret mange dage om året man er sneet inde.
Sørg bare for at der om vinteren, altid er brændsel, øl og øvrig proviant nok, og så nyd et par ekstra fridage.
Poulsen skrev:Hvorfor koste så mange penge på at gøre en smuk vej grim?
Nøhh - det er rigtigt det ikke er mange dage man er sneet inde, men der er MASSER af vand på markerne rundt omkring - og jeg skal ikke risikere jeg pludselig ikke kan komme frem eller tilbage fordi vejen er skredet sammen. For SÅ er det skutte sjovt at skulle hente træpiller i sække, og håndbære dem en halv kilometer i dyb mudder. Så - den pæne vej må lade livet ! Surt, men sådan må det blywe :-)
Hej.
I stedet for knust beton ..
Kontakt en lokal vogn mand og få en masse murbrokker og derefter få en knuser til at "knuse" de øverste 10 cm. ..så får du en vej der kan holde i mange år.
Hej Korsholt
Hvad er det for en maskine, der kan knuse de øverste 10 cm?
Jeg er nemlig ved at skulle hjælpe min nabo med 150 m hulvej, der har en kedelig tendens til at lukke om vinteren, og i den forbindelse vil jeg kontakte vores lokale vognmand, der ofte står med murbrokker, sten, beton mm som det koster 1,10 + moms pr kg at komme af med.
Jeg havde forestillet mig at man man med en kraftig rendegraver kunne planere noget stabilt ned imellem brokkerne, men det du nævner lyder da meget interessant.
mvh
ktm
