og ild kom der
lavede lige en lille prøve opstilling på mit brænde hoved
Lidt piller i hoved
på Med blæseren
ca 30sec efter
Kan kun sige en ting der kom dælme ild
prøvede det 3 gange hver gang tændte den som om den aldrig skulle lave andet
men det skal den jo heller ikke he he
han sagde ild!!!!
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: han sagde ild!!!!
Tillykke med det. Flot lavet
Respekt
Lad os høre mere når det er sat i drift.
Gerne driftserfaringer
Respekt
- Stoker XIV
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
der er selvfølgelig lavet en fin jern kasse det kommer i, en som man kan skille af hvis man skulle være uheldig at varmelegmet brænder af
men en ting er sikkert kommer ikke til at opleve en fejl optænding med dette opsæt
så mangler vi bare den nye blæser kommer med posten så kommer der dælme blæs på dyret også
er sku spændt på om min TM3006 med ilt styring kan holde brændehovedet rent med dens rense blæs en ting er sikkert den nye blæser skulle nok kunne blæse asken væk
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej Bent.
Ja, det bliver spændende og se om den nye blæser er kraftig nok til at holde herden ren. Der er dog en ting der undre mig. Er du ikke bange for at røret til 'cigaren' bliver fyldt op med aske når den hænger med hovedet ned der ?
Mvh. Leif.
- Stoker XIV
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Landbo skrev:Hej Bent.
den er der tænkt på mester røret kommer til at hænge ned af som du har opserveret
men laver hul i enden af pladen som rør fittingsen er svejst på så kommer der et 1/2" rør ud der med en 1/2" radiator forskruning så det kan skilles af
på røret der går op i brønder hovedet bliver der monter en T med 1/2" x 1/2" x 1" hvor der så kommer en 1" prop i evt en kuglehane, hvis jeg kan finde en der ikke indeholde noget der kan smelte. Så kan jeg engang i mellem lige åbne de to steder og sætte blæser til at blæse og wupti der er blæst rent
- Stoker XIV
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
men der er også blæs igennem varmelegmet fra stoker blæseren, da blæser til blæsepistolen før sin luft herfra. Så der vil altid være tryk den vej op til brændehovedet. Så tror ikke det bliver det helt store problem med aske der i
men laver de to rense muligheder for at vær helt sikker samt det kan renses uden at det hele skal skilles helt af
- Stoker XV
- Areal: 170
Ja ok, så skulle det ikke give anledning til nogle problemer.stokerbent skrev:men der er også blæs igennem varmelegmet fra stoker blæseren, da blæser til blæsepistolen før sin luft herfra. Så der vil altid være tryk den vej op til brændehovedet. Så tror ikke det bliver det helt store problem med aske der i
Mvh. Leif.
