hjælp luft i anlæget
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
- Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
- Areal: 130.m2
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
- Geografisk sted: vamdrup
nu har jeg igennem 4-5.mdr forsøgt at få alt luft udaf anlæget. men der er stadigt luft i det.og det er KUN i kedelen der er luft hvad kan jeg gøre for at få det ud. eller kan man kvæle det på nogen måder
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: hjælp luft i anlæget
Det lyder underligt at det sidder i kedlen, det plejer jo at søge opad. Hvad har du gjort for at få det ud??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Hvad med kedlen,står den vandret,hvis den hælder lidt bagud og afgangen sidder bagest i kedlen, kan det være svært at få luften ud.
Du kan jo prøve at stoppe alle pumper,og sætte vandslangen på aftapningen på kedlen og så give den fuld knald fra vandhanen,men kun med varmt vand,med koldt vand giver du pladerne i kedlen et chok,og risikerer den bliver skæv.
Hvis anlæget er kold kan du godt bruge koldt vand
- Stoker II
- Areal: 130.m2
jeg har udluftet radiatoerne og der er ikke tegn på luft i vvb...kedelen står i vatter. men det er engang om ugen at der er luft i anlæget.. jeg ville bare mene at luften skulle samle sig oppe i radiatoerne på første sal. men det gør det ikke...
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Måske er det din cirkulations pumpe der laver luft !!!
Hvis vandet ikke suser hurtigt nok rundt i rørene, vil skovlhjulet i pumpen lave luft.
Er der en snavs samler du kan rense ?
Ellers er det måske pumpen der skal skilles ad og renses ?
Hvilken hastighed står den på ?
Måske den kan sættes ned ??
- Stoker II
- Areal: 130.m2
nej har ingen snavssamler på. kun en skrue i midten indtil skovlhjulet.. den står på hastighed 2. ville prøve at sætte den ned på trin.1...
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
- Stoker II
- Areal: 130.m2
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
- Stoker V
hvordan vender din tryk exp. beholder, hvis den vender opad vil den give luft i anlæget længe fordi den ikke kan luftes ordenligt udtommy.J » 26 Feb 2010, 17:35 skrev:det er et lukket anlæg
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
