Opvarmning af 1 sal med luft.
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Jeg tænker lidt i forskellige og billige måde at varme min første sal.. ca 45m2
Men da værelserne er og pt er udstyret med dyre el radiatore. Som bruger rigtig meget strøm.
Først var det menning at jeg ville ha radiatore til centralvarmen men de fylder jo godt op i rummet...
Den anden løsning var gulv varme med varmefordelingsplader. en meget dyr og dog meget komfentabel.
træjde løsning er at koble en varme flade fra centralvarnei indblæsning fra varmegenvending på første sal med en radiatore termostat og rumføler.
Sådan at indblæsning luften varme værelserne op...
Den løsning kan jeg lave varmeflade plus føler + dvs til 3500kr Kan en evt bruge en bilkøler istedet.
Hvor imod gulvvarme kommer op i 9000kr plus.
Radiatore koster ca 4500kr...
Ulempen ved luft løsning er at der bliver samme temp i alle rum og ikke mulighed for indiovel justering ud over at lokke lidt af for luft spjældet....
Hvad siger i er det luft løsning en god eller dårlig løsning..
Kan vi holde varme på første skal på dem måde bare ved luft opvarmning.....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Opvarmning af 1 sal med luft.
Indlæg af andersen2009 »
nu ved jeg ikke hvor mange rum det drejer sig om.... men er en luft/luft varmepumpe ikke en mulighed for dig..??
Jeg har selv én som vi har brugt i overgangs-perioderne mellem sommer/efterår/forår og det fungere altså super godt.!
Men måske det hurtigt bliver for dyrt i strøm om vinteren..??!!??
Personligt ville jeg vælge radiatore.
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Det er tale om fire rum på 10m2 vær og en lille gang...
Rørne til luftskifte er jo trukket og der er jo bare tale om at sætte den varme flade ind i hovede røret til 1 sal systemet ude i skunken...
Så bare en radiatore termostat på den anden side af vægen i gangen
Så kan jeg justere varme der fra på 1 sal....
Mit system PT.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvis radiatortermostaten regulerer efter det rum der normalt er koldest, kan energien til de enkelte rum vel styres ved at reducere luftmængden gennem indblæsningsventilerne?
Styr evt varmefladen med en termostat der måler på luften der blæses ind i rumene, så den altid er f.eks 32 grader.
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Så skal jeg bare ha fat i selve varmefladen (evt brugt bilkøler)og en smussamler og lidt rør og fitningsss og radiatore termostat. så brurde det at kune køre....
Mit system PT.
