Brandsikring i pillerør slårfra.
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
KBC
Tilmeldt: 17 feb 2010 21:34
Indlæg af KBC »
Hej alle.
Jeg har lige opsat et nyt pille fyr, hvor der er en biosol keddel med en pellx brænder på.
Men jeg har det problem at når jeg starte fyret op, og det har kørt lidt slår brandsikringen i pillerøret fra. Men hvis jeg tager den lille plade af der skjuler den kan det godt køre.
Jeg ved ikke om der er fordi det ikke er justeret ordenligt.
Er der nogen der har været ude for det samme.??
håber i kan hjælpe mig?! :(
lense93
Tilmeldt: 13 dec 2007 11:38
Mit fyr: HS Tarm oliekedel m/Pellx
Areal: 112 m2
Dagligt forbrug: 12 - 14 kg
Re: Brandsikring i pillerør slårfra.
Indlæg af lense93 »
Hej KBC
Det problem du har med at brandsikringen på pillerøret slår fra - det har jeg godt nok aldrig hørt før. Jeg har været ude og hjælpe en der havde problemer af samme karakter - men det var fordi brandkammeret i kedlen var for lille, varmen slog tilbage i brænderen - det måtte bygges en flange på så brænderen kom længere tilbage - det hjalp - men det problem burde du jo ikke ha' men din Biosol kedel..
Hvis jeg skal give et bud - så er det brandsikringen der er noget galt med..
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
