Opbevaring af flis
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Opbevaring af flis
Indlæg af Klaus »
Jeg går lidt og lurer på at begynde med at fyre med flis.
Men hvad med opbevaring, hvad har i ??
Jeg har jo altid muligheden med at smide det i skoven og smide en pressening over, men mon ikke man kan lave noget lidt mere elegant ?
Tænker lidt på nogle vægge i ca 1 meters højde af et skelet og forskalling med et par cm mellem, et tag af nogle skovfarvede stålplader med "høj" rejsning som kan åbnes på midten, eller fjernes som man tager af stakken.
Ca4-5X7-8 meter så burde der da kunne være de ca 30-40m3 jeg skal bruge der i ?
Bund af gamle beton fliser.
Lige nu bruger vi ca 8 ton piller det svarer ca til 35m3 flis
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Opbevaring af flis
Indlæg af Ole S. »
Hvis man bruger denne:
http://alcon.nu/skolen-vaegtfylde.htm
Og regner lidt på kwh/m3. Så kommer jeg frem til at du ville skulle bruge ca 57m3 flis.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nemlig hvis det er nåletræ.
Jeg har regnet på løvtræ i 2x2cm.
Men en pressening skal da købes som backup ;)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Er der nogle der har et indspark til et sådan byggeprojekt?
Butcher
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher »
har bygget et hus til flis sidste år
på 4,5 +6m med port i enden så
jeg kan bakke ind med en aflæsser-
vogn. i er velkomne til at komme og se :great:
mvh butcher
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det lyder dælme godt :)
Hvordan håndterer du flisen til fyret
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
