muligvis defekt lambdasonde
tommy.J
Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
Areal: 130.m2
Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
Geografisk sted: vamdrup
Indlæg af tommy.J »
hej. når min lambdasonde farer rundt imellem 18-21.procent i fri luft og bliver ved med det når den er monteret. er den så defekt. den justerer piller lav til 15. og høj 100. og farer stadigt rundt mellem 18-21 procent temlig vildt mener jeg.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: muligvis defekt lambdasonde
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Og det hjælper ikke at kalibrere den igen?
Har den altid opført sig sådan? Hvor gammel er den?
Hvad siger sælgeren til det?
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J »
hej frank. det hjælper ikke at kalibrere den for den har opført sig sådan hele tiden. den er omkring 2.år jeg købte den sammen med anlæget... så skal nok have fat i en ny lambdasonda. skal den hedde noget specielt tænkte på type nr.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Lambda-sonde: Bosch LSM 11 ( "krogslund autodele": 550 -600,-). De 4 ledninger: 2 hvide til varme de andre 2 er signalet.
Hilsen Pierre
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Frank_Rasmussen
På emballagen til min Bosch iltsonde stod der et nr.: 0 258 104 007.
Så det må være denne: http://www.teilesuche24.de/ersatzteile/ ... 7?c=100048
Jeg synes ikke, at jeg finder den på THansen.dk...men derfor kan de jo godt have den...
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Prøv hos Krogslund!
http://www.krogslund.dk/?site=visreserv ... 2a4e1154a1
Aduro H1
Frank_Rasmussen
Fantastisk pris :) Men desværre vist ikke en Bosch :cry:, som vel er de andre overlegne... :?
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J »
jeg fandt en på inde på krogslund.dk syntes den ligner en hel del.. nogen der evt. har en kommentar til den.. http://www.krogslund.dk/reservedelbille ... reNr=el609 og den koster kun 450.kr
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Den ligner meget den Bosch-sonde, som jeg har liggende fra min gamle 405 T16 katalysator, som altså er den "rigtige" :P
Aduro H1
Frank_Rasmussen
Uha, hvor ville det være godt, hvis der stod Bosch på den, og den lå i en papæske, hvor der stod 0 258 104 007 udenpå...
Tilbage til "Woody Pillefyr"
