Ævle ævle Snegl til flis
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Ja ja igen et spørgsmål om flis selvom jeg ikke fyrer med det :roll: icon_cheesygrin.gif
Jeg har en kammerat der har en gammel kornsnegl til at ligge dia. 100-120 cm ca.
Kan den bruges til flis ?
Kan den evt ombygges til flis ?
Er der noget med det er bedst med et profil rør og hvor meget større end snegeln skal det være ??
Og nej det blive nok ikke det sidste flis spørgsmål new15
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Ævle ævle Snegl til flis
Indlæg af Ole S. »
Øhh 100-120 cm?????? Er det dit alvor.
Er det nu millimeter, ville jeg da forsøge med et 160mm kloakrør som yderrør. Jo træls at indkøbe et dyrt jernprofilrør, hvis det ikke virker.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
100-120mm selvfølgelig
farmer
Tilmeldt: 25 mar 2009 11:13
Mit fyr: hjemme bygget
Areal: 240
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 3-til-4.T
Geografisk sted: viborg
Indlæg af farmer »
hej. en korn snegel ska nok holde et stykke tid men skovflis er så genstridig at hvis gearet er kraftig nok kan man ligge sneglvenderningerne ned langs akslen. skovflis kræver robust grej jeg endte med en 30mm aksel med 8mm vendinger ø125mm og rør på 150mm. det æder alt. køre osse fint med korn træpiller ja alt der er granuleret.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Mon du kan lokkes til at tage et par billeder ?
Hvor mange omdr kører sneglen med ?
farmer
Areal: 240
Brændsel: korn
Indlæg af farmer »
det ka du tro den ska renses i weekenden så ska jeg lige køre den tom og tage et par billeder. icon_cheesygrin.gif
farmer
Areal: 240
Brændsel: korn
Indlæg af farmer »
nå vores datter på 6 mån holder mig oppe. så var lige i fyrrummet og få en smøj. icon_cheesygrin.gif sneglen køre en enkvart omgang på 60sec, og da jeg kørte med omrøre til flisen var den gearet 1-1 med indføringssneglen.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
