Fra gas til pillefyr ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
- Mit fyr: Scotte
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Geografisk sted: Vebbestrup
Hej. Jeg ønsker ikke at være afhængig af gas mere, da jeg synes det er lige dyrt nok til at varme mit hus op med gulvvarme og sådan.. Kan jeg bare sætte et pillefyr til ? Altså købe en OpOp H418 med magasin og sætte til ?
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fra gas til pillefyr ?
Kommer an på den kontrakt du har med leverandøren af gas, samt om der er tinglyst noget på ejendommen om at der skal bruges naturgas.
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Jeg har lagt mærke til at to af mine naboer har oliefyr og pindfyr.. Der står i hvert fald et oliefyr ved den ene og et pindfyr ved den anden.. Det er samme vej
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Det kan du måske ikke bruge til så meget. Kan jo være de har "betalt" for at kome ud af aftalen.
Du blir nok nødt til at finde din kontrakt frem, eller ringe til gas-leverandøren, for at finde ud af, hvordan du kommer ud af det.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker Pro Engel
- 18
Kommunens varmeplan for området siger sikkert også noget om hvad der må anvendes af opvarmningsformer i dit område.
Hos os siger den f.eks fjernvarme eller biomasse, så ingen olie her, medmindre man har et ældre anlæg der er lavet før indførsel af fjernvarme.
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Nej. Det er fordi at dem der har boet der før havde fjernvarme. Men så gik fjernvarmen konkurs fordi det blev så dyrt at have og sådan. Så lagde man naturgas ind istedet for til hvert hus næsten. Så dem der haft det før os sagde ja til gas. Mon man kan komme ud af det så ?
- Stoker Pro Engel
- 18
Det er lykkedes for andre før dig, så prøv at spørg leverandøren af gas.
