Rørføring til 7,1kW varmeflade...
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Jeg skal ha monteret en 1,3 - 7,1 kW varmeflade i min ventiltionssystem... hvor stor rør bruger man normal hvis til det...
Der køre 70grader varm vand rund i systemet.....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Rørføring til 7,1kW varmeflade...
Indlæg af Flunk »
Hvad er din afkøling i varmefladen. Der er stor forskel i vandmængden på om du køler 5 eller 50 grader?
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Ja det bliver nok maks 8-10grader.
Pt køre system med en forskæl på 3 grader men der kommer der komme 35m2 mere på som den skal opvarme så bliver der nok lidt mere forbrug på den....
Mit system PT.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvis du kan opnå en afkøling på 8 grader, er et 1/2" rør tilstrækkeligt til at opnå en vandhastighed der ikke giver anledning til ret stor tryktab.
Jeg har regnet med fremløb på 65 grader og retur på 57 grader.
Jeg har lavet et regneark.
Vandhastigheden i 1/2" rør bliver ca. 1 m/sec
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Okay tak for svaret... Jeg laver det bare i 1/2" rør så....
Mit system PT.
