Baxi brænder fint, men sender ikke varme rundt
jeskasper
Senest aktiv: -
Indlæg af jeskasper »
Hej alle,
Min søster har et Baxi fyr, som for nyligt har været brændt tilbage. En af pexrørene der går til kedlen var tillige smeltet!?! Nu har der været en VVSer og kigge på det og fyret brænder nu fint, men der sendes ingen varme rundt i huset? Er der nogen der har et bud på hvad man skal se efter? Kan det f.eks. være en termostat på returløbet der er i stykker?
Med venlig hilsen,
Jes Kasper Klittum
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Senest aktiv: -
Re: Baxi brænder fint, men sender ikke varme rundt
Indlæg af Meldgård »
Der er nok luft i systemet,prøv at stoppe cirkulationpumpen og luft ud alle de steder det er muligt,prøv så at starte pumpen igen,hvis der kom luft kan det godt ske du skal udlufte en gang til,men husk at stoppe pumpen hver gang.
Hvis det er luft skal de nok bagefter fylde lidt vand på anlæget
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hvad er kedel temparaturen sat til ...
jeskasper
Senest aktiv: -
Jeg vil bede dem prøve at lufte ud. Mht. temp, så mener jeg at de kører med 74 grader på fremløb, hvilket jeg synes er meget højt i forhold til min Pellux 200 der kører 35 grader på 50 grader på fremløb p.t.
jeskasper
Senest aktiv: -
Nu sendes der varme rundt i huset, men min søster siger at der nu sker det at sneglen nogle gange bliver ved med at køre uden grund. Er det en fejl i styringen eller i en sensor et sted?
P.s.: Thy - jeg har givet dem dit nummer, men manden i huset arbejder nat, så han skal lige finde et ledigt tidspunkt at ringe til dig.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tja det var da godt med noget varme....
at sneglen barer kører vidre... lyder lidt mystisk...
ved faktisk ikke om relæet kan hænge...
knappen hvor man kører snegl frem.. har før været nogen der har hængt lidt der...
tja tja...har tid til snak til kl 1830 i dag og fra ca 1300 i morgen..
