Test af tilbagebrændsventil
Helskov
16
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
Tester i nogensinde jeres tilbagebrændsventil?
Og hvordan gør i?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Test af tilbagebrændsventil
Indlæg af Flunk »
Nej Aldrig
Helskov
16
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov »
Fandt lige på side 20 i baxi manualen at den bør testes årligt.
Men hvordan gør man det bedst?
Har aldrig oplevet tilbagebrænd.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej,
Nej, jeg har aldrig aktivt testet SYR ventilen, og aner ikke hvordan man skulle bære sig ad.
Derimod har den udløst sig selv nogle gange hos mig, især da jeg kun fyrede med træpiller, f.eks efter en strømafbrydelse, så løb ild og gløder langsomt ind gennem sneglekanelen, og udløste dermed ventilen.
F... til svineri, og ikke mindst arbejde, da jeg ikke opdagede det hurtigt nok, så pillerne i kanalen svulmede op, og pressede så hårdt mod sneglen at den ikke kunne køre rundt. :evil:
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Senest aktiv: -
Indlæg af Meldgård »
Test af overrislingsventil,nu skal jeg nok passe på her og ikke kloge for meget,de blå der kender jeg ikke så meget til,men på min den grå sidder der en føler på stokerrøret,som åbner ventilen hvis temp.overstiger det den er indstillet til,så efter at have finspekuleret lidt kom jeg på den om ikke man kan provokere den lidt med en ligter,så skulle der gerne komme en lille tår.Men hvor føleren sidder i de blå ved jeg ikke. :great:
Hej Meldgård,
Det er nemt nok, på en Baxi sidder føleren til SYR ventilen inde under de blå stålplader icon_cheesygrin.gif
Faktisk er der 2 små vandrette rør der ligger oven på sneglekanalen, og føleren til SYR ventilen ligger inde i ét af disse rør. Føleren er sådan set nem nok at række ud i den ende hvor ledningerne sidder, og det er da bestemt tænkeligt at hvis man trækker den ud, og holder den ind over en ligther, så udløses SYR ventilen.
Det er da forsøget værd, hvis den aldrig har været udløst tidligere.
Meldgård
Senest aktiv: -
Ok så er den jo gravet frem.
Så må vi nok hellere strikke nogen sikkerhedsregler sammen. Man skal nok ikke stikke føleren direkte ind i flammen,men holde den et stykke under,og så afvente om der kommer en reaktion,man man jo altid sætte ligteren lidt tættere på indtil reaktionen kommer,det er ikke så nemt at ændre noget hvis den er smeltet indeni,eller hvad der nu kan ske.
Så vil det jo nok også være en god ide at lige at hive dysen ud af magasinet først :boss:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Man kunne jo også bruge en varmepistol med forsigtighed, så lighteren ikke smelter ledninger osv.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hej,
På en Baxi sidder selve dysen ikke i magasinet, men på sneglekanalen hvor også føleren sidder, så vandet kommer direkte ind i sneglekanalen. Udværkede forslag om at varme forsigtigt, og hurtigt at kunne puste på føleren så den køles igen, sådan ikke alle 20 liter vand pjasker ind i kanalen, og videre ind i både brændkammer og magasin.
Nok også fornuftigt at udføre en sådan test med tom kanal og magasin, sådan brændslet ikke bliver vådt.
Meldgård
Senest aktiv: -
Dysen kan måske ikke komme ud på sådan en med blå stålplader icon_cheesygrin.gif
Hvad med Ole,s ,syntes altid han går og fægter med en varmepistol,bare det ikke ender galt cigar.gif
