Hvor mange piller skal man regne med
hudle
16
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af hudle »
hej..
hvis jeg skaffer mig sådan en karl 16/24 kw... hvor mange piller skal jeg regne med at bruge... Jeg har 340 m2 i to plan som ikke er for godt isoleret..
Jeg får solvarme op i foråret med 45 rør vakum.... kan man lave en beregning.. eller nogen der har noget lignende der kan sige hvad de bruger....
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvor mange piller skal man regne med
Indlæg af Flunk »
Hvad har du tidligere brugt til opvarmning?
Det er nok den mest præcise indgang til det spørgsmål!
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
undskyld.. det har jeg glemt.. jeg har brugt fastbrændsel.. og det bruger jeg stadig.. men har haft gratis adgang til det og skal nu til at betale mig til træ.. ikke rart hehe...
Men så var det om jeg skulle få mig et pillefyr i stedet om det vil koste det samme som træ som jeg skal ud og købe eller om det vil være dyrere.. hvis det er et par tusind i forskel på anskaffelse af brændsel så kan det ikke svare sig at blive ved i det træ arbejde..
Det skal jo købes, hentes hjem, saves, kløves og smides i læ/tørt sted...
Pillerne skal bestilles og sættes der hvor jeg peger...
Det er ikke prisforskellen værd hvis det kommer dertil regnestykket.. og så er det anskaffelsen på ca 30 kilo til pillefyr der er forskellen og som er en investering som jeg ser det.. og det skal ikke passes 8-15 gange i døgnet som mit fastbrænsselsfyr skal lige nu....
Jeg kan godt se fordelen i fastbrændsel for det er mere taknemmelig end piller hvis pilleprisen stiger mere....
JEg har en solo innova lc 20 nu som har svært ved at varme akkutanken op og følge med når det er rigtig koldt.
Mit spørgsmål går stadig på om der er nogen der har et regnskab for dem selv eller ved hvor meget jeg skal bruge i piller om året på mit hus.. 340 m2, hvor det er 240 i grundplan og så 100 m2 på 1. salen. Huset er isoleret men ikke det bedste i verden.. vinduer er termo fra slutningen af 90'erne.????????
Jeg får solvarme som sagt her i foråret med 300 liter vvb samt 45 vakumrør..
Jeg har åben ekspansion nu, men skal det laves om til lukket eller hvordan???????
Skal jeg vælge at få et pillefyr som scotte / woody eller skal jeg skaffe mig et stokerfyr.. Men stokerfyret må ikke fylde meget mere end 2 meter i længden hvis det er...
Kom bare med nogle bud og noget så vi kan snakke lidt om det..
Flunk
Indlæg af Flunk »
Umidelbart gæt på pilleforbrug er 7-8 tons hvis du laver varmt vand på solvarme i sommerperioderne.
Om du vil have stoker eller pillebrænder, er afhængigt af om du vil låses fast på træpiller i en god kvalitet, eller vil have mulighed for at fyre med andet, som f.eks korn, småflis, rapspiller eller meget andet.
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
hmm tror du det kan holdes på 7-8 tons.. det er ok billigt så.. mann kan nok ikke regne med den vinter vi har haft nuher men ellers vil det ligge deromkring tror du..
Ud fra hvad antager du det??
Ja det med stoker var jeg næsten med på men det var mere om nogen har fortrudt de kun har købt til piller eller om nbogen ville vælge om til et billigere fyr og så kun fyre med piller.. er det ikke generelt det folk vender tilbage til med stoker der kan fyre med alt, at de vender tilbage til piller...
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har selv 186 m3, i to plan
110 + 76.
Bruger stokeren hel året, inkl sommerdrift til varmt vand.
Bruger normalt ca. 5 tons/år.
Hvis man så tager sommerdriften ud, og øger med forskel i areal, når man frem til 7-8 tons.
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Indlæg af Meldgård »
Det lyder sq lidt voldsomt hudle---fyre 8-15 gange i døgnet? Er det poppeltræ du har stoppet i,eller er der uden du ved det et par naboer der er koblet på.
Jeg har i 20 år fyret med træ i et gammel hus på 240 m2,men jeg har aldrig brugt mere end 25-30 rummeter træ.
Min kedel på 18 KW er med underforbrænding og termostatstyret suger,samme princip som den du bruger,og så en 800 l tank.
Mit bud på pilleforbrug er nok omkring +/- 8-10 tons x cirka 1800 kr
Nu ved jeg ikke hvor stor din tank er,men den skal du jo heller ikke bruge.
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
jaja meldgård det er det jeg siger.. skod fyr... Det er fordi det danner bro og går ud ind imellem.. det er total skodfyr.. der er ellers iltstyring på og lambdasonde osv osv så det skulle bare køre.. hvis jeg fyrer kammeret helt op og jeg er heldig det kan brænde helt ud så stiger temp. i akku tanken max 5-7 grader.. og så skal den have tur igen.. jeg har nu fyret siden kl. 7 i morges og til her kl 13 og temperaturen er steget 10-12 grader og jeg har været hjemme hele tiden til at passe det.. så skal der lige rages lidt i fyret for det ikke danner bro og sætter sig.. selvom jeg prøver at pakke det.. nu har jeg fyret med helt tørre forskallingsbrædder og pakket det rigtig fint og alligevel sætter det sig og laver skod.. baxi lorte fyr.. min tnak er på 1500 liter... når jeg går i seng om aftenen i tiden kl 23-00 og oppe igen kl 0630 så er temp. faldet fra 55 grader til 32 i løbet af natten og fyret går ud på et tidspunkt og brænder ikke helt ud..
Nogen der kan forstå jeg er træt af det lort.... ja jeg fyrer så mange gange for hver gang det er brændt lidt ned og sætter sig og går ud så starter jeg op igen og fylder nyt ind.. jeg tror jeg ser til fyret minimum det antal gange jeg har skrevet ... Jeg forstår ikke når andre har skrevet de kan nøjes med at fyre 3-4 gange om dagen og så kører det bare..
Jeg er så træt af det lort.. tror ikke jeg har brugt under 30 rummeter sidste år..
Men tror fyret har enstor del af forbruget for havde jeg noget ordentlig kunne det være jeg kun brugte 20 rummeter...
Flunk
Indlæg af Flunk »
30 rummeter bøgetræ svarer ca. til 8,5 tons træpiller
Meldgård
Forstår godt du er træt af det når det kører som det gør,men forskallingsbrædder i en vinter som vi har nu,er nok heller ikke lige det bedste valg.Du kan for at optimere ydelsen købe nogen træpiller og smide i,det giver en utrolig effekt forøgelse. Du fylder kedlen 3/4 op med træ,og resten piller,så vil jeg vædde med den kan varme,med mindre der er noget galt med rørføring eller ventiler. Grunden til det danner bro er nok at du pakker det for godt,der skal være lidt plads i enderne,helst 3-4 cm i begge ender. Har du ingen trækstabilisator i din skorsten øger det forbruget meget når det blæser,så det vil også være en god ting hvis ikke du har en i lige at investere en lille plov i sådan en.
Flunk har lige lavet en lille omregning,fra bøg til piller,de år jeg har fyret med bøg var forbruget omkring 22-25 rm.
