atmos
preben p
Tilmeldt: 15 jan 2010 14:11
atmos
Indlæg af preben p »
møjn møjn hvorfor er min atmos begyndt at koge , har fyret med elm i 2 månder ingen kogning.fyrer nu med gran (små stykker)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: atmos
Indlæg af mejeristen »
du bliver nødt til at komme med lidt flere oplysninger om anlægget:
pumpe indstillinger, shunt, retur temp. akku. tank osv.
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Re: atmos
Indlæg af svæver »
Hejsa
Elm brænder uhyggeligt langsomt og med meget luft.
Gran brænder hurtigt og med stor varmeudvikling.
Det kunne tyde på at du ikke kan flytte varmen hurtigt nok
Hvad står din pumpe på?
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: atmos
Indlæg af John Skov Jensen »
En Atmos skal aldrig koge, uanset hvad du fyrer med. Har du kontrolleret at trækregulator og røgsuger termostat er indstillet korrekt jævnfør brugsvejledningen
/John
preben p
Re: atmos
det er en 32 kw kedel . ladomat 21 kører på trin 3 . 2500 l akom.tank den begyndr et koge lidt ved ca 60 grader kører med en 72 graders i ladomaten hilsen preben
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: atmos
Det er da også træls at dit vand kan koge ved 60 grader, det er jo en klar bagdel :-)
Nå spøg til side, er du sikker på at den er ordentlig udluftet, løftet 10 mm i bag, vippet 10 mm op i højre side (set forfra) or at sikre at alle luftlommer kommer ud af kedlen.
/John
preben p
Re: atmos
hvor mange 1,1/2" bøjninger må det være fra kedel til akom.tank tror det er for stor modstand måske derfor det koger preben
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: atmos
det kommer an på rør diam.
preben p
Re: atmos
det er 1,5 toms rør
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: atmos
Jeg kan ikke tro at det med antallet af 1,5" bøjninger har noget at sige.
Når du skriver at kedlen koger, men vandet er kun 60 grader, det lyder helt tosset, der må være noget elementært galt som du overser
/John
