passat atmos dc 25 selvcirkulation
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
vil jeg kunne komme af med varmen hvis jeg bruger selvcirkulation. da der kun er 1½ ". ud af kedlen men vil bruge 2" resten af vejen til tanken
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: passat atmos dc 25 selvcirkulation
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvis tanken bare kan hæves ½ meter over gulvet som kedlen står på, så kan du udmærket lave rørene i 1".
Og det vil køre fint med selvcirkulation, hvis ikke der er over 8 meter ialt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
lille_smed
Mit fyr: scotte
hej
kedlen står på gulvet og tanken ligger oppe under tager .. der er ca 5 meter rør i alt .. lige nu køre jeg med en gammel salamander som køre med 2". som jeg også vil sætte det ny fyr til med..
Ernst Drastrup
Det er altså spild af materialer. når tanken er så højt oppe i forhold til kedlen så skal du køre med 1" rør.
Det indeholder heller ikke nær så meget vand.
Det er da også meget nemmere at skære gevind på et 1" rør istedet for et 2".
Jeg ved udmærket de gamle anlæg var lavet med 2" fra kedlen og så trappede man ned henad vejen til 3/4" til den sidste radiator.
Jeg har lavet ret mange anlæg siden 1946 da jeg kom i lære.
Så du kan godt regne med, det er sandt, hvad jeg siger.
M.v.h.
Ernst
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af jordvarmekongen »
det vil nemt kunne selvcikulere også med 1" som ernst skriver men husk returtemperatur sikring på min 60 grader i pladejernskedel.
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
lille_smed
Mit fyr: scotte
hej ..
jeg tror skam på dig .. men det er meget bøvlet at lave det om til 1" da rørene køre igennem loftet.. jeg skal heller ikke lave gevind .. jeg svejser det samme på stedet.. det jeg var usikker på var om der var vand flow i et 1,5".. så kedlen ikke koger
jordvarmekongen
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
jeg har før lavet nøjagtigt samme system som du har en gammel salamander og tank på loft og 2" rør mellem. det virker perfekt.
jeg har selv min tank på loftet og en atmos kedel og jeg har sat en fjederpåvirket kontraventil for at undgå selvcirk. da jeg ikke ønsker den skal cirkulere. min termovar skal styre temp. i kedel
Energi Rådgiver
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Jordvarmekongen
Den kontraventil, er helt overflødig. Hvis det varme i kedlen er koldere end det i tanken, på loftet, ophører selvc da . Eller hva...
jordvarmekongen
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
ja man kan sige af det udliner sig. men i takt med af tanken afkøles ønsker jeg ikke af kedelen "følger" med. det ville nu aldrig ske da jeg jo har termovar på så man kan jo godt sige den er overflødig. men hvis det er en kedel uden returløbssikring så er der ingen grund til den køles helt ned til fx 20 grader. det vil bare gi mere kondens under opstart og dårligere forbrænding.
Energi Rådgiver
lille_smed
Mit fyr: scotte
kedlen kan da ikke køle tanken ned da varmen altid stiger op ..
hvilken atmos har du valgt at lave det på .. har du intet til at undgå at din retur til kedlen ikke bliver for kold
