isolering af vvb?
- Stoker III
- Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
- Senest aktiv: 08 nov 2016 20:19
- Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
- Areal: 245
- Brændsel: træpiller/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 28kg
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sorø
isolering af vvb?
vil lige starte med at sige at jeg er lidt i tvivl om min placering af emnet, men nu ryger den altså ind her
jeg overvejer om det vil give noget at isolere min vvb i forhold til pilleforbrug. den står i min kælder som er uisoleret, og kun opvarmes af alle varmvandsrørene der går til radiatorene og fyret. der er ca 10- 15 grader i kælderen i denne tid og da der jo er 60 grader i tanken er det jo noget af en forskel, men spørgsmålet er om det er en nævneværdig besparing jeg vil opleve? og hvordan gøres dette? min tank er vailant tank fra midt 90'erne og er vel egentlig isoleret fra fabrikken. hvad siger i?
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: isolering af vvb?
Hej!
Nej der tror jeg ikke der er meget at hente!
Men det er der på alle rørene, hvis de er uisolerede!
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker III
- Areal: 245
det er de!!! men som jeg skriver, er de den eneste form for varme i kælderen, er bange for at den bliver god kold hvis ikk de kan afgive lidt..
