Hej Allesammen
Har et Baxi Multiheat 2,5 med iltstyring
Problemet er at oppe ved røgvenderne, hvor de er blevet kulsorte her på det sidste. De har ellers været næsten helt hvide de seneste år.
Er der nogen der ved hvad der er galt?
Røgvendere
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 8 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Røgvendere
tror du pausefyrer nu...
hvilke indstillinger bruger du...
ps driftformsknap må ikke lyse
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Røgvendere
høj0,3
lav 0,1
ilt 7-8
au
høj 15
lav 40
blæs 50
det skulle kunne virke til de fleste 2,5er
lav 0,1
ilt 7-8
au
høj 15
lav 40
blæs 50
- Senest aktiv: -
Re: Røgvendere
Vi har jo iltstyring på, så det ville jo ikke have nogen indflydelse, da den selv skulle finde ud af hvordan det skal køres, vi indstillet det efter brugsanvisningen, men kan det have at gøre med pakningen i lågerne at gøre, hvis den måske trækker falsk luft ind?
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Røgvendere
det kunne det godt være...
standart indstilling kan klare 600m2 så har du i nærheden af det passer standart ellers ikke..
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Røgvendere
det kan man vist ikke...
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Røgvendere
Hej.
Måske trænger din iltsonde bare til at blive kallibreret. Med tiden ændre den sig lidt, hvilket er ganske normalt. Den skal vise 21% når den er i fri luft.
Mvh. Leif.
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Re: Røgvendere
Hvis Thy har ret i at den er begyndt at pausefyrer, så hjælper det ikke med iltstyring.
Kan man få den til at brænde lidt mindre (jeg mener at sænke røg temp. men ikke under minimum) og man stadig kan holde varmen, vil fyret pausefyrer mindre, og det vil give et mindre forbrug - men iltprocenten skal nok hæves til at ligge mellem 8-10%.
Min egen erfaring med justeringer - det har jeg leget meget med - er dog at jo svagere den brænder des højere iltprocent skal der være for ikke at sode. Har jeg derimod fuld tryk på brænderen - meget høj temp, da brænder den fint rent ved 4%
Og så lige til sidst - mit lille fyr er en 1,5 - så jeg er nok ikke den helt rigtige at spørge - men mon ikke principperne går igen?
Walder
Walder
