Diverse korn udstyr
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Blevet takket: 3 gange
Diverse korn udstyr
Indlæg af Steffeno »
Jeg gider ikke fyre med korn længere, så der skal ryddes op, og følgende sælges for højeste bud:
Kongskilde 100mm kornsnegl, ca 3m lang, kan kortes op til 130 cm. Med kabel og motorværn.
Kongskilde blæser
Cyklon
Diverse lige rør og samlelåse
4 stk palletanke hvor toppen er skåret af så der let kan fyldes korn i.
2000L plast silo i stålstativ, udtag i bund, 120x120x220cm
Lille plastfad med låg med ca 20kg kalk
Jeg har ikke lige nogen billeder, men tager nogen hvis der er interesse.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Blevet takket: 136 gange
Re: Diverse korn udstyr
Indlæg af Brandsen »
Hej,
Billeder vil være godt :) især af plast silo
Strøm til snegl og blæser, 220V eller 380V ?
Højde på plastsilo fra gulv til bunden af udtaget ?
Steffeno
Jeg tager nogen billeder i morgen, skal lige ha ryddet en masse lort væk *G*
Snegl og blæser er 400V, jeg mener der er 40-50 cm under siloen.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Steffeno
Så er der lidt billeder:
Sneglen kan vist blive 4 meter
Cyklon
Kongskilde FRL 10 blæser
Silo, ca 40 cm frigang
4 ens palletanke uden top
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Steffen,
Jeg formoder det er selvafhenter i St. Heddinge området, men at man kan påregne 'en hånd' med at læsse ?
Hvis det er sådan plast silo er lukket i toppen, så byder jeg kr 500,- for den, og 500,- for sneglen
Steffeno
Siloen er lukket i toppen, der er et 40 cm hul med låg. Selvfølgeligt hjælper jeg med at læsse, den er ikke så tung, men stor. Og ja, det er lige lidt uden for Store Heddinge.
Jeg havde dog håbet på et lidt bedre bud 8)
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel »
hvad brugte du cyklonen til?
Steffeno
Ideen var at suge kornet op fra traileren, blæse den hen i cyklonen, hvor det så kunne drysse ned i magasinet. Ganske enkelt at flytte kornet.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Steffen,
Jeg har godt nok et pænt stykke vej til Stevns, så det er da ikke utænkeligt, at én der bor 'lige om hjørnet' til St. Heddinge der kommer med at bedre bud på silo og snegl, men det haster ikke for mit vedkommende, så vi kan jo bare lade sagen stå åben en uges tid eller to.
Steffeno
Der er da kun en time fra Holbæk ;)
Jeg vil gerne af med det, helst det hele.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Tilbage til "Salg"
