Bruser blandingsbatteri
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
I vores ny badeværelse er bruseren lige pludselig begyndt at blande vandet koldere end normalt ?
Der er masser af varmt vand i vandhanen ved vasken :roll:
Kan det være filteret der er ved at være stoppet i den varme side, eller er blandingsbatteriet defekt ? den er ca 6måneder gammel!
Hvad siger i ?
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Bruser blandingsbatteri
Indlæg af andersen2009 »
Er det tilfældigvis en Damixa termostat-blanding-batteri..???
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
ok... Har bare samme problem med damixa. Et par gange har det været risten/filteret i den varme side, men efter der er kommet ny VVB op, er det ikke problemet længere. Nu er jeg på et stadie, hvor jeg ikke ved hvorfor de ikke virker længere end 8-12 mdr.
Senest aktiv: i dag 18:46
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg ville da tjekke filteret og evt. afkalke det.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg må lige tjekke filteret når jeg kommer hjem.
Der kan jo have været skidt i fra renoveringen ! :|
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Klaus, du kan lige starte med at konstaterer om trykket falder når du vælger varmt vand frem for koldt. Gør det det er det en stoppet varmvandstilførsel, men en rensning af termostatdelen er nok sansynlig....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Filterne er nu renset og vandet er blevet varmt, men ikke meget !
Hvordan renser man thermostaten ?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Lund »
På mit arbejde har jeg monteret en del af disse blandingsbatterier, jeg har fået byttet 4 af dem med samme symtomer som din. Det bliver gradvist værre og værre med det varme vand, så jeg ville klage over den.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Ja, hvis den ikke er ældre og du har mistanke om det er batteriet ville jeg også klage. Begynd ikke at skille det ad selv, for så ryger garantien.
