Halm piller
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Chisano
Tilmeldt: 16 mar 2010 18:35
Halm piller
Indlæg af Chisano »
Hej.
Jeg har en M20, som jeg er begyndt at fyre med halmpiller i. Men det giver lidt problemer.
Brændrøret bliver overfyldt med piller som ikke bliver brændt. Har sat den i lavt gear + sat den til højt ilt niveau.
Hvad kan jeg ellers gøre?
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Halm piller
Indlæg af Landbo »
Hej.
Når andre ikke tør såå......... :) Kender ikke din stoker. Hvis du ikke for afbrændt pillerne ordenteligt er der for lidt luft i forhold til mængden af piller, eller omvendt din snegletid er for lang i forhold til den mængde luft din blæser levere. Vil gætte på at din kedel er nærmest helt sort indvendig, har jeg ret ?
Har selv kørt med rapshalmspiller de sidste 3 måneder uden problemer. De giver bare en hulens masse aske og sviner kedel/hedeflade utroligt meget til, så der er dømt tømning af askeskuffen og rengøring af hedeflader hver anden dag.
Håber dette hjælper dig lidt ellers spørger du igen.
Mvh. Leif.
Chisano
Re: Halm piller
Indlæg af Chisano »
Men jeg har sat luften på højeste og sneglen på laveste.
Men det der må være noget andet jeg kan regulere på... Ved bare ikke hvad.
Landbo
Re: Halm piller
Indlæg af Landbo »
Hej igen.
Som sagt kender jeg ikke din stoker. Men, hvis du beskriver farven på den indvendige side af din kedel kan der stilles en mere præcis diagnose af hvad der præcist er galt.
Mvh. Leif.
HNN
Tilmeldt: 16 mar 2010 23:50
Re: Halm piller
Indlæg af HNN »
Et råd jeg har fået her til aften, er at tilsætte lidt foderkridt ! Dette skulle minimere aske- og slaggedannelse væsentligt ! Skal selv prøve det !
Hans
Chisano
Re: Halm piller
Indlæg af Chisano »
Jamen farven i kedlen er mørke grå... ikke helt sort men heller ikke helt så grå som man kunne ønske.
Det jeg tror der skal til er at sneglen skal køre mindre, men ved ikke hvordan jeg skal få den til det....
Bruger allerede kridt, men der dannens alligevel en del slagger og aske. Men det gør det vist altid med halm.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Halm piller
Indlæg af thy »
kan du sænke puls eller hvad snegle tid hedder på din..
ellers kan pausen mellem snegletid vel forlænges..
Chisano
Re: Halm piller
Indlæg af Chisano »
Jeg er ikke helt så dus med den... men alt hvad der umiddelbart kan gøres er gjort.
Alt sneglen er sat på laveste og luft på højeste.
Landbo
Re: Halm piller
Indlæg af Landbo »
Hej.
Prøv som Thy foreslår at sætte tiden op mellem hvor tit sneglen kører. Hvordan burde du kunne læse dig til i brugsvejledningen til maskinen.
Kunne du ikke fortælle lidt om hvor lang tid sneglen kører og hvor lang pause der er mellem. Måske de oplysninger kunne hjælpe os andre lidt til at forstå hvad der går galt for dig ?
Formoder du ikke har iltstyring på stokeren. da typen vist skal hedde M20i ?
Mvh. Leif.
Chisano
Re: Halm piller
Indlæg af Chisano »
Den er med iltstyring. og hedder M20I... det må være en taste fejl i første rubrik
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
