Indstillinger for Baxi MH 1.5 med rapshalmpiller
JesperE
Tilmeldt: 16 mar 2010 15:12
Senest aktiv: 29 jan 2013 00:36
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1.5
Areal: ca 170m2
Årligt forbrug: 4,5 tons
Geografisk sted: Haslev, Midtsjælland
Indlæg af JesperE »
Jeg har et Baxi MH 1.5 fra 2005 som altid har kørt upåklageligt. Det har hidtil kørt på noget der ligner standardindstillinger. Jeg ikke har følt behov for at ændre disse, da økonomien, røgen, aske mv. har set fornuftig ud. I dag fandt jeg så dette geniale forum og kan se, at der er meget at lære.
Jeg har indtil nu fyret med Neova træpiller, men i sidste uge besluttede jeg at prøve med rapshalmpiller, da jeg fik et fornuftigt tilbud.
Fredag eftermiddag blev de første sække hældt på og så tænkte jeg ikke så meget mere over det.
Normalt skal der tømmes aske en gang om ugen, så fyret passer stort set sig selv. Søndag eftermiddag ville jeg lige se, hvordan det gik. Da jeg åbnede lågen væltede det ud på gulvet med store klumper af glødende materiale. Hele kedlen var fyldt op af dette – op til røgrørene.
Jeg havde godt hørt, at rapshalm ville give noget mere aske, men jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle til at tømme 2 gange dagligt. Og så er det jo iøvrigt ikke aske, men virker mere som ikke færdigtbrændte piller.
De nuværende indstillinger på fyret er:
-40
H1,7
L1,7
P05
8.0H
6.0L
AU
L56
H18
b50
Jeg vil nu gå ud og prøve at indstille til Thy's anbefalede værdier og se hvordan det går. Men er de også gode til rapshalmpillerne ?
Er der nogen derude med gode erfaringer med rapshalmen ?
Nu ligger der jo 800kg tilbage i sække, som gerne skulle brændes af på bedste måde. (det var godt at jeg startede med en enkelt palle).
Jeg vedhæfter lige et par billeder.
Taget i dag 5 timer efter sidste asketømning
Her uden blitz. Det giver en bedre fornemmelse af mængden
Det er sådan nogle klumper jeg slås med.
Jesper
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Indstillinger for Baxi MH 1.5 med rapshalmpiller
Indlæg af thy »
tja har ikke hørt om nogen der har sagt det bare spiller...
det er faktisk hårdere ved kedlen end korn... meget syre i halm..
det bedste er nok at få det blandet op med træpiller... så kan det da i det mindste futtes af...
Bernsen har også forsøgt... med 2 gange tømning af aske i hans 2,5 dagligt..
så når han giver op er jeg ret sikker på at alt er forsøgt..
ps prøv du bare mine indstillinger.... og sæt ilt% til 8 som et lille forsøg på at få det brændt ortenligt af :great:
Senest rettet af thy 17 mar 2010 00:00, rettet i alt 1 gang.
JesperE
Areal: ca 170m2
Indlæg af JesperE »
Øv da, det var ikke lige det svar jeg havde håbet på :-)
Nu vil jeg give det nogle dage med de nye indstillinger. Og evt. forsøge at justere dem lidt.
Og lykkes det ikke, så bliver de blandet med træpiller, så de kan blive brændt af.
Jesper
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
lidt foderkridt kan også hjælpe lidt... nu ved jeg ikke hvor du bor..
har noget du gerne må afhente...
ellers prøv med højer ilt% feks 8 til test
JesperE
Areal: ca 170m2
Indlæg af JesperE »
Jeg vil prøve at finde noget foderkridt og blandet i. Er der nogen anbefalinger til mængden ?
Jeg bor på midtsjælland, så dit tilbud bliver nok ikke aktuelt. Men tak alligevel.
Jeg holder øje med fyret og prøver evt. højere ilt%
Lige for at være helt sikker (jeg er jo ny ud i justering af fyret). Er det X.XL (O2 set-punkt lav ydelse) du mener, når du skriver højere ilt% ?
Jesper
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
8.0H
6.0L
den lave på 6 bør være 7.... start med de 7 og prøv efter et par dage med 8
korekt xxl
xxh er jo på 8 i forvejen
JesperE
Areal: ca 170m2
Indlæg af JesperE »
Jeg siger tak for svarene og hjælpen indtil nu.
Jeg vender tilbage efter nogle dages test.
Jesper
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej,
Der er del kommentarer angåene rapshalmpiller i tråden 'priser på halmbiller' under alternativ biobrændsel forum.
JesperE
Areal: ca 170m2
Indlæg af JesperE »
Hej.
Ja, det er jo netop mine erfaringer, der bliver beskrevet der.
Mine rapshalmpiller er iøvrigt også fra Dansk Halmpillefrabrik ved Ringsted. Det er bare udgaven uden korn.
Jesper
HNN
Tilmeldt: 16 mar 2010 23:50
Senest aktiv: 30 mar 2010 16:54
Indlæg af HNN »
Jeg har også hørt med foderkridt. Og det er ikke ret meget der skal bruges ! Kæmper selv med rapspiller fra Ringsted ! Vil gerne høre resultat efter din test med foderkridt ! Og om du opgiver helt !
Hans
