Hejsa,
Vil en FJV ikke være velegnet til at styre retur temp. fra kalorifer til kedel for at trække mest muligt varme ud af vandet inden det returneres?
Jesper
FJV til styring af retur fra kalorifere
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: FJV til styring af retur fra kalorifere
den vil først lukke ny vand ind når det vand der er i den eks er under en indstillet værdi eks 60 grader
når vandet kommer under det lukker den op for returen og varm vand kommer ind i fremløb til der igen er opnået 60 grader ved fjv ventilen på returen
- Stoker VII
Det lyder jo umiddelbart som det jeg vil. Altså trække mest mulig varme ud af vandet inden det returneres til fyret. Havde tænkt på at indstille den til 30-35 grader for at undgå at få for vild cirkulation igennem kaloriferen og dermed stort varme tab i frem og retur.
Er det helt forkert tænkt?
