aske problemer.
Ordet er frit
Anonymous
aske problemer.
Indlæg af Anonymous »
Hej.
Har "tøffet" rundt i dette forum og læst mange af de gode inlæg.
Er enlig gl. kornbrænde i (15 år).
Havde tasso B3 monteret med ja stoker, 2 /1 07 var det slut kedel udtæt.
Har instaleret U22 med multi korn, køre fint.
Men den kan jo ikke passe sig selv i 24 timer.Det det er noget skrammel.
Problemet er at asken ikke kan falde i gennem risten.?
Håber at der er nogen der ved noget om det.?
Har tængt på at skære de små tappe af der sider på den vand kålede rist?
Hilsen. HP :shock:
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hej Hp
Jeg har flyttet dit spørgsmål til et nyt emne.
Dermed håber jeg der er nogle Multi eksperter der kan give dig svar på dit spørgsmål.
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej HP
Kan se du har problemer med din Multi korn , nu er jeg ikke selv ejer af sådan en men jeg har en mail her du kan skriv til og få svar på alle dine spørgsmål og problemer
Per Krarup Olesen
bko@adr.dk
Teknisk udvikler
Asaa-Multi-Service
M.V.H. Tommi Fisker
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
hej
Nu er jeg jo ikke korn brænder og kender derfor ikke ret meget til multi korn, men det lyder umidelbart til at du ikke har den til at brænde det helt rent, forstået på den måde at hvis den brænder det helt rent så skulde det gerne være så fint at det skulde falde i gennen risten,
Jeg har også selv tænkt på at fjerne de retrater der sider lige under brænderen så der var mere plads til affaldet :) asken osv. men jeg vil foreslå dig at vente lidt med det, da jeg har rørt rygter om at der skulde være noget nyt under opsejling som mulighvis skulde afhjælpe det eller om ikke andet så minimere problemet
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Anonymous
Multi 22 korn.
Hej.
Gruden til at vinkelsliberen ikke har været startet og fjernet tappene er,
at det koren jeg køre med i år, er ikke høj nok i vægtfylle der er forlidt protein i, vejer kun 60-65 kg pr.hl. så er det vinterbyg.
har altid brugt rug eller hvede med en vægt på 70-75 kg pr hl., det gir færest problemer,også uden kridt, og midst aske,
Det ersom om at asken fylder for meget og vejer for lidt, den er helt grå.
Den gl ja stoker kørte bedst med rug og en vandpocent på ca 17 så var kornet ikke så levende.
Forbruget ligger på ca 10-12 ton, her er 225 m2 at varme op.
Hilsen HP :?
multimek
Mit fyr: Multi
hej
ok ja det er jo et pr. m2 at opvarme, synes da ikke at 10-12 t er helt ved siden af.
men som sat ja så vænt lige med at gå af mok på retraderne ;) selv om de kan være lidt træls speciel under rensning
Mvh. Per A. Buch
