Retur temperatur.
maw1
16
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Retur temperatur.
Indlæg af maw1 »
Hejsa :)
Jeg har lige et spørgsmål som jeg håber der er en der kan hjælpe mig med.....
Jeg har en kuglehane til at regulere returvandet med, ikke en shuntventil.
her er så mit spørgsmål.....
skal jeg have den åbnet så meget som muligt, eller skal jeg kun lige åbne for den så den lige holder de ca 60 gr retur ????
mvh. Kenneth
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Retur temperatur.
Indlæg af søren ø »
I teorien skal den kun åbnes så der er 60 grader ind. Men der sker jo intet ved at den er mere åben. Jeg har selv sat en kuglehane på som shunt, og den står bare helt åben. Har ca 70 grader ind i retur. Har snart set mange der får monteret en fin ventil, men som kun kan operere op til 65 grader. Så står den jo alligevel åben hele tiden, og koster det 10 dobbelte af en kuglehane.
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
bare der max er temp forskel på 15 grader på frem og retur +60 grader minimum
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Efter min bedste overbevisning gælder den med temperaturforskel på max 15 grader kun for støbejernskedler.
maw1
16
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Jeg synes bare at mit forbrug er faldet ved at min temperatur retur er det højre når der er åbnet mere for kugleventilen (shuntventil) min retur ligger på ca 70 gr og fremløb på 76-77 gr (set sat til 76 gr)
Det burde vel være sådan at jo højre temperatur der er på retur, jo mindre energi skal der bruges til at opvarme den igen til set temp...
eller tager jeg fejl ??
Flunk
Indlæg af Flunk »
Du har ret, men jo højere returtemp, jo større flow skal du have for af kunne levere samme effekt.
Om du opvarmer 500 liter vand pr time fra 60 til 70 grader, eller 1000 liter vand pr time fra 65 til 70 grader er det samme, bortset fra at jo højere temp du kører med, jo større er varmetab til omgivelserne.
Varmetab til omgivelserne er en anelse højere ved 70 grader retur end ved 65 grader retur.
Det er dog en marginal forskel.
