Jeg har kalibreret min ilt på fyret og det skulle jeg måske ikke have gjort?
Efter jeg har startet den op ligger ilten på 19-20% konstant?
Jeg har givet fyret den helt store rengøring og samtidig haft sonden ude i fri luft, der viste den omkring 10% så jeg kalibrerede den og så viste den 21%. Men efter opstart flytter ilten sig ikke. Fyret ser ud til at kører alligevel ? fyrboksen er godt nok lidt sort men ikke meget. Ved 54 % ydelse kører den ind med 0,75 sek. Stokerpulsen regulerer ikke efter ilten. Nogle bud på hvad der går galt ?
For høj O2
- Stoker III
- Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
- Mit fyr: REKA 20kW
- Areal: 140 + 50
- Brændsel: kornafrens
- Geografisk sted: Midt/vest Jylland
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Re: For høj O2
Hej har du haft styring tændt i ca 5 min inden du kalibrede ? det er noget med at lambdasonde først skal være varm ?
- Stoker III
- Areal: 140 + 50
Re: For høj O2
Strømmen har ikke været slået fra på noget tidspunkt så sonden var varm da den blev kalibreret.
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: For høj O2
Hvor gammel er iltsonden?
Har du prøvet at rykke ledningen til iltsonen frem og tilbage for at undersøge om der er en løs forbindelse?
- Stoker III
- Areal: 140 + 50
Re: For høj O2
Jeg brugte funktionen "gendan alt" og derefter kalibrerede jeg sonden. Mere skulle der ikke til
Godt man ikke nåede at bestille en ny sonde
