kondens tæring ved atmos
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
jeg vil meget gerne køre selvcirkulation på min atmos kedel for at undgå en pumpe
mere. men kan kondens tæring ske ved atmos ved for lav retur eller er det temp
forskellen fra frem og retur der er problemet
lige nu køre jeg ved en gammel kedel .. støbe jern når jeg fyre i den .. er der kun ca 5 grader forskel på frem og retur
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: kondens tæring ved atmos
Indlæg af John Skov Jensen »
For lav returtemperatur vil med sikkerhed medføre tæring i din kedel så den kun holder et par år
Prøv at se dette klip på youtube, der forklares og fortælles om problemet, dog på engelsk
http://www.youtube.com/watch?v=p_7BPKexaoI
/John
lille_smed
Mit fyr: scotte
oki
Det er ikke meningen kedlen skal være kold hele tiden. men jeg vil lade den køre fra 45-90 grader. når min tank kommer under de 45 grader skal mit pille fyr tager over..
kan det give problemer at køre selvcirkulation uden retur ventil på
kedlen. Den vil blive længer tid om at blive varm.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Selvcirkulation vil sikkert fungere udemærket hvis rørstørrelse er dimensioneret korrekt, men om en 60 grader ESBE shunt ventil fungerer ved selvcirkulation ved jeg ikke, men det er der sikkert nogen andre herinde der ved.
Men shunt skal der på !!!
/John
lille_smed
Mit fyr: scotte
øv håbede eller på at jeg kunne slippe for det .. for så skal der også pumpe på.
ved godt en sumt holder kedlen over 60 grader i bunden .. men gamle salamander.. har kun en forskel på frem og retur på 5 grader sa. og de meste af tiden vil den jo være over 60 grader .. så vil den tage så mange skade af det .. hvis jeg forsøger uden
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
På en støbejernskedel er det ikke noget problem, det er kun på pladekedler at den høje returtemperatur er vigtig.
Ellers ville salamanderkedler og andre gamle møgkedler være borte for længst.
Scotte&vølund
Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
Brændsel: Træpiller Energikoks
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Indlæg af Scotte&vølund »
Jeg tror altså også det er et volsomt opblæst problem, min gamle pladejernskedel har rundet de 30 år, og der kommer returvandet med den temperatur den nu har...typisk under 30 grader, og når det er støbejern har det tidligere -mere end 15 år tilbage aldrig været et tema...
Er selv udlært smed.
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af jordvarmekongen »
det er muligt der står nogle pladejerns kedler uden returløbs sikring rind i landet, men garentien på en atmos dækker ikke hvis uheldet skulle være ude.
desværre :(
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det afhænger vel af jernkvaliteten.
Hs tarm pladejernskedler kan også holde uden shunt. Men.. en vigas som den jeg har, kan ikke holde. Har set en der på bare tre år var fuldstændig tæret op i den øverste del af kedlen. Pladen var blevet helt tynd og det gav sig når man "trykkede" på det.Tilsidst blev den utæt.Det var ellers 6 mm jernplade. Manden der havde den havde bare sat den direkte på centralvarmeanlægget istedet for hans gamle salamanterkedel med oliefyr. Men, hans nye vigaskedel blev kun tre år gammel, ved at lave det nummer. Så syntes ikke man skal undlade shunt. Det er bedst at være på den sikre side.
Noget helt andet er. Tror det giver en bedre forbrænding hvis kedlen ikke er for kold. heller ikke ved bunden.
mvh
Pelle
lille_smed
Mit fyr: scotte
hej .. jeg har tænkt over det .. og vil lade min tank temp falde til 55 grader. så holder pille fyret tanken varm til jeg igen får fyldt brænde på .. så bliver det kun den tid hvor kedlen skal varme sig selv om temp er under 55... tror i det kan gå på den måde .. jeg vil meget gerne køre uden pumpe og ventil ... da det køre så godt på min salamander..
