Jeg ville lige høre om der skulle være en der har kendskab til afstivning af loftsbjælker.
Da jeg gerne vil have lavet hul i ydervægen til en port.
Længden af bjælkerne er ca. 7 meter.
Hvad ville jeg skulle gøre for at lave hul til en port i størelsen 2600mm (bredde) * 2000mm (højde)
Mvh. Kenneth
Skal porthuldet være fra venstre side til højre side af de to vinduer, detbetyder at der er 3 stk bjælker der skal understøttes. hvis der er last på 1 salen er det beregningsmessig en max last på 2ooo kg/m2. jeg ville sætte 2 stk 100 * 100 * 8 mm RHS jern lodret op til en 100 * 150 IP bjælke, påsvejs fladjern til at bolte bjælkerne fast med. Derefter nedriv vægen og ogmur en ny overlægger eller udfør den i jernbeton evt. en 200*200 HB jernbjælke omstøbt med beton.
Ja det er rigtigt, porten skal gå fra venstre imod højre.
Vil det være muligt at lave forstærkningen oven på bjælkerne, da der ikke er meget lofthøjde at give af ?
Hvis du gør som nævnt tidligere, men ligger det langsgående i-jern oven på bjælkerne med påsvejst fladjern ned af siderne, hvor du så sidder et stykke gevindstang i gennem. Og på den måde bolter det fast.
Hvad har du af ting og sager på loftet, over dette ? Det vil formenligt ikke være ligeså stærkt, som med en bjælke under, men jeg tror ikke der er så meget forskel.
På arbejdet har vi tit gjort det, når der skulle flyttes/fjernes bærende vægge.
Jeg har intet af betydning hvad ang. vægt. det står lidt gammelt julepynt, noget vaf ungernes gamel aflagte tøj, så det er ikke andet end spærne det sådan set skal holde.....
Så er det vigtigt hvordan dit spær og bjælker, spærfod, er samlet. er der udhæng på taget eller er det et gammelt tag der har været stråtag på. vis det er tappet ned i bjælkelaget, spærfoden, så går spærfoden kun halvt eller 3/4 ind i muren. her kan du ligge et vinkeljern der danner onerkant forporten og vederlag for spærfoden. læg en jernbjælke oven på spærfoden så langt den kan komme ud for spæret. Porthulder kan evtuelt afstives med vinkeljern der sættes ved de indvendige hjørner og op til overlæggeren
