Rensning af woody
EKP
16
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Rensning af woody
Indlæg af EKP »
Hej.
Jeg kan sikkert finde det ved at søge noget længere tid i forum men det er hurtigere lige at spørge :-)
Jeg er ved at lege lidt med placeringen af woody i mit nye fyrrum (tegning + papirmodeller). Hvor kan røgrøret monteres og hvor skal jeg kunne komme til når det skal renses osv. Det er jo ikke smart at sætte f.eks. venstre side op ad en mur hvis man skal kunne komme til på denne side for at rense.
Tak til jer der gider spare mig noget "surf-tid" :-)
Emil
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Rensning af woody
Indlæg af Falck »
Hvis det er en almindelig opop kedel, så kan du kikke på scottedokter.dk
Her kan du under fanebladet fejlfinding woody/scotte finde en vejledning i hvordan man renser en Dor kedel, og det er 99,3% det samme.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Bare du har lidt plads på den side hvor brænderen IKKE sidder monteret. Jeg har nok 60-80 cm modsat brænderen, og brænderen kan kun lige trækkes ud af kedel før den rammer muren. Lille fyrrum, men der er altid 20-25 gr derinde og det gør ikke virkningsgraden ringere, når der ikke suges koldt luft ind via blæseren.
EKP
16
Indlæg af EKP »
Ja jeg kan se den renses fra oven og at herden skal trækkes ud. Så er der vel ingen problemer i at sætte den helt ind i et hjørne?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Afhænger vist også af hvad dine vægge er lavet af. Mener der er en minimumsafstand til brandbart, hvilket gips også regnes som.
Mvh Jens
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Her er lige et billede af mit fyrrum, med døren åben. Alt godkendt af fejer. :great:
EKP
16
Indlæg af EKP »
Hvad er det lige du har gjort med dit magasin? Har du så også en brandsikker celle ved side af?
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
næh, magasinet er bare udenfor fyrrummet, så det behøves ikke at være brandsikkert, desuden er der låg på.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
